Probleme de demarrage
Messagepar Link78 » Sam Juil 08, 2017 16:16
Salut à tous ;)
J ai un petit soucis de démarrage sur ma laguna 2 2l ide... quand je veux démarre souvent le moteur essaye de démarrer et coupe au bout de 3 sec ou il se lance pendant 10sec et démarre
.Lorsque je branche mon lecleur de code défaut il m indiqué p0340 défaut capteur arbre à came donc je les changer et aucune différence
Je peut meme démarrer capteur débrancher j ai aussi remplacer le capteur pmh
Sinon quand elle démarre j ai pas de probleme de puissance au autre
Je suis un peu perdu la merci à tous ;)
Link78
Re: Probleme de demarrage
Messagepar gilles02310 » Dim Juil 09, 2017 17:29
Tu as vérifié la prise et le faisceau du capteur AC au cas ou?
Messagepar MaximeR25 » Dim Juil 09, 2017 23:20
Salut !
ça peut faire penser à un défaut de connectique ou un fil pincé suite à accident ou travaux mécaniques avec un faisceau mal repositionné.
Il devrait mentionner une erreur de synchronisation entre AAC et vilebrequin mais ça dépend des outils diag.
Renault Laguna 1,6 16V (10/1999)
Renault 25 V6Turbo (01/1986)
MaximeR25
Messagepar Link78 » Mar Juil 11, 2017 8:26
Accident ou autre je n y pense pas ca ne le fesait ps av't
Je vais tester la continuité du câble entre connecteur et le calculateur je verrai bien
Physiquement les câble sont dans les goulottes donc je vois pas si il est abîmer à l intérieur
Link78
