problème démarrage
Messagepar tiss 77 » Ven Mar 28, 2008 16:39
ouf le problème est résolu enfin pour le moment
avec la seconde voiture sa a démarré toute suite
je vais allé faire un tours de quelque kilomètre
tiss 77
Messagepar DiliaK » Ven Mar 28, 2008 23:26
Attention aux Boosters.
Les véhicules équipés du Carminat notemment.
L'utilisation d'un booster est fortement déconseillée car peut griller l'écran.
Pat.
DiliaK
Messagepar tiss 77 » Sam Mar 29, 2008 10:04
j'ai pas de carminat
tiss 77
Messagepar DiliaK » Sam Mar 29, 2008 11:28
Oui et puis je crois que de voiture à voiture c'est bon.
Quelqu'un peut confirmer ?
Quelles sont les spécificités des boosters ?
Pat.
DiliaK
Messagepar brubru1981 » Sam Mar 29, 2008 11:55
Oui de voiture à voiture c'est bon.
Il suffit juste de vérifier que la batterie ne se redécharge pas.
Sinon chgt de batterie obligatoire.
Volvo S60 D5 163Cv de 2002 (163 000 kms)
Xsara phase 2 1.9 d SX de 2001 (150 000 kms)
306 cabriolet 1.8 103Cv de 1995 (197 000 kms)
La laguna n'a pas résisté au choc.
brubru1981
Messagepar tiss 77 » Sam Mar 29, 2008 12:03
elle a démarré au car de tour ce matin
tiss 77
Messagepar onurb » Mar Avr 01, 2008 17:29
un booster c'est pas pire que certains qui shintent à l'envers (genre le plus sur le moins )et pis qu'es-ce que le carminat à a voir la dedans .j'en ai shinté plus d'une avec le carminat et j'ai jamais eu de probleme
le calculo d'injection trinquerai avant
faut savoir faire c'est tout
mais pour info un démarreur qui tac tac tac c'est tres souvent juste une batterie faiblarde
onurb
Messagepar DiliaK » Mar Avr 01, 2008 18:05
Ce n'est pas une histoire de savoir faire... C'est fortement déconseillé par Renault suite à des cas avérés.
De ce fait, je demandais les spécificités des boosters.
Rien à voir avec une inversion de polarité.
Pat.
DiliaK
Messagepar onurb » Mar Avr 01, 2008 21:45
un booster c'est un réservoir de courant ou un ACCU comme une batterie
tout simplement
onurb
