problème démarrage
problème démarrage
Messagepar tiss 77 » Ven Mar 28, 2008 14:00
voilà j'ai voulut la démmaré je rentre la carte pas de problème tout est ok au tableau de bord
j'appuye et la clic clic clic et elle démarre pas :cry:
alors que hier aucun poblème je l'ai sorit du sous-sol pour la lavée (lavé en pente )
elle a pas roulé sur de plus d'1km de distance depuis au moin 2 semaines
que faire :roll:
tiss 77
Messagepar tiss 77 » Ven Mar 28, 2008 14:04
je viens de débranché la batterie au cas ou si sa annule enfin j'espères
et le témoin de batterie est bon vert
tiss 77
Messagepar brubru1981 » Ven Mar 28, 2008 14:31
peut-être que tu as assez de batterie pour tous les voyants mais pas assez pour le démarreur (qui demande beaucoup d'intensité, surtout sur un diesel).
Essaie de démarrer avec une autre batterie d'un autre véhicule par exemple.
Sinon faut voir le démarreur peut-être.
Volvo S60 D5 163Cv de 2002 (163 000 kms)
Xsara phase 2 1.9 d SX de 2001 (150 000 kms)
306 cabriolet 1.8 103Cv de 1995 (197 000 kms)
La laguna n'a pas résisté au choc.
brubru1981
Messagepar PepoYoda » Ven Mar 28, 2008 14:37
L'intensité lumineuse de tes voyants ne baisse pas lorsque tu tentes de démarrer ? Ça ne viens pas de la batterie.
Si par contre tu n'entends même pas un petit "tic" lorsque tu appuies sur le bouton c'est que ton démarreur vient de te lâcher... Essaie de taper dessus un petit peu pour voir. Parfois c'est le petit fusible situé à la borne + de ta batterie qui saute, regarde de ce coté-la.
Nina, Suzee, et Ornella
Sans PePoY, la fulgurance n'est rien...
PepoYoda
Images: 8
Messagepar tiss 77 » Ven Mar 28, 2008 14:51
PepoYoda a écrit:L'intensité lumineuse de tes voyants ne baisse pas lorsque tu tentes de démarrer ? Ça ne viens pas de la batterie.
oui l'intensité baisse lorsque je veut démarré
tiss 77
Messagepar DiliaK » Ven Mar 28, 2008 14:53
Enclenche la première et secoue la bagnole et réessaye.
Pat.
DiliaK
Messagepar tiss 77 » Ven Mar 28, 2008 15:01
alors j'ai tout rebranché et pareil tout est ok et lorsque j'appuye sur le bouton tout s'éteint et il y a des tic
tiss 77
Messagepar brubru1981 » Ven Mar 28, 2008 15:06
ne cherche pas, c'est la batterie
brubru1981
Messagepar PepoYoda » Ven Mar 28, 2008 15:11
tiss 77 a écrit:oui l'intensité baisse lorsque je veut démarré
Dans ce cas remercies le ciel c'est la batterie !!
Un coup de booster et c'est reparti.
Si ta batterie est d'origine il sera peut être temps de la remplacer, mais essaie d'abord de voir si un consommateur n'est pas resté en action au cas ou.
PepoYoda
Images: 8
Messagepar tiss 77 » Ven Mar 28, 2008 15:13
alors les clic vienne de derrière le moteur
tiss 77
Messagepar tiss 77 » Ven Mar 28, 2008 15:20
la batterie date de du 04/04/05 mais sur le dessus il y a comme de la poudre blanche sous l'autocollant renault
bizarre alors que hier elle a démarré au car de tour
tiss 77
Messagepar tiss 77 » Ven Mar 28, 2008 15:23
ah oui aussi lorque j'appuye sur star le voyant clignotant coté droit clignote vite ainsi que l'éclairage de la clim au tableau de bord
tiss 77
Messagepar tiss 77 » Ven Mar 28, 2008 15:25
tu parle d'un consommateur c'est quoi et c'est où
tiss 77
Messagepar tiss 77 » Ven Mar 28, 2008 15:41
j'ai contacté l'anciens proprio qui ma dit pareil c'est la batterie vu quelle na pas roulé
j'attend la belle soeur qui viens avec un diesel je vais essayé de branché des cables pour quel démarre
tiss 77
Messagepar brubru1981 » Ven Mar 28, 2008 16:04
Ne t'inquiète pas elle devrait démarrer avec une 2nde voiture.
Roule un peu avec pour qu'elle se recharge (plusieurs kms) et si elle refait pareil après quelques jours va falloir penser à changer la batterie.
La poudre blanche sur le dessus ça n'est pas normal(=défaut de batterie).
Ca fait comme des piles sur une lampe ou autre et qu'elles sont restées trop longtemps sans servir.
brubru1981
