problème démarrage
problème démarrage
Messagepar neimad » Jeu Déc 17, 2009 10:08
Je possède une laguna 1 2.2 D de fév 1996 qui a +/- 260000km avec un entretien régulier.
Depuis septembre, je rencontre des soucis au démarrage où rien ne se passe au moment où je mets le contact alors que radio et phares fonctionnent correctement. J'essaie une dizaine de fois et rien, j'attends un quart d'heure, j'essaie à nouveau et elle démarre au 1er coups de clef.
Ce problème n'est pas régulier, ne dépend pas de la T° extérieure et survient le plus souvent après un long trajet sup à 200km.
J'ai tout de même changé la batterie mais le problème persiste (je m'en doutais), les bougies de préchauffage changées l'année dernière.
Pouvez vous m'aider?
Merci d'avance.
neimad
Re: problème démarrage
Messagepar djo49 » Jeu Déc 17, 2009 20:33
Bonsoir as tu vérifié ton démarreur??? ton moteur ce lance ou pas précise nous ce qu il ce passe a ce moment la si il y a un claquement une chute de tension un bruit bizar..... :D on pourra t aidé un peu plus si on a plus de renseignement
djo49
Messagepar neimad » Jeu Déc 17, 2009 21:08
Merci de votre aide.
Le problème survient uniquement à froid, après une nuit sans rouler et après avoir effectué 1 long trajet.
Aucun bruit suspect, rien ne se passe, aucun bruit de démarrage et puis sans rien faire de particulier au bout de 10 à 15 min, au 1er coup de clef elle démarre ...
Merci.
neimad
Messagepar Naish1111 » Jeu Déc 17, 2009 21:58
Démarreur encrassé: dépose, démontage, nettoyage, changement bagues et charbons, remontage, repose.
Naish1111
Images: 12
Messagepar reg35 » Jeu Déc 17, 2009 22:05
+1 avec naish
la mienne commence aussi a le faire ce symptome
la mienne lance le demareur au bout de 5secondes lorsque je met la clé sur la position demarage.
je ferais mon demareur quand il n'en voudra plus du tout....
Messagepar neimad » Sam Déc 19, 2009 14:03
Merci pour vos précieuses informations.
Aussi, je n'ai aucune connaissance en mécanique auto mais si il s'agit du démarreur qui est fatigué, est-ce logique que ce problème ne survienne que lors d'un démarrage à froid ?
Le reste de la journée la voiture démarre sans problème...
Je serais soulagé que cela ne soit que le démarreur qui est défectueux.
neimad
Messagepar Naish1111 » Sam Déc 19, 2009 17:22
oui
Naish1111
Images: 12
