par samcurt » Jeu Juin 23, 2011 18:04
bonjour, sur ma laguna 2 de 2002 1.9 dci à carte de 120 chevaux j'ai un problème de démarrage:
le démarreur lance le moteur veut se lancer mais pas moyen de partir, de temps en temps en insistant, il démarre, tourne très lentement même en accélérant et cale.
j'ai changé le capteur d'arbre à came, de vilebrequin la vanne egr, la pompe de gavage, et toujours pareil, la distri est bien calée, la poulie d'arbre à came est bonne.
Le seul truc que j'ai pas vérifié car manque de temps à cause du boulot car je suis en déplacement, c'est les bougies de préchauffage, Pensez-vous que si elles sont mortes, le moteur ne démarre pas?
