Problème de demmarage
Messagepar Beetlejuice » Ven Mai 09, 2014 9:44
Je viens solliciter votre aide car ma voiture ne démarre plus . Le lecteur de carte fonctionne bien depuis que je l'ai réparé a l'aide du tuto présent sur ce forum ( merci ! ).
J'ai cette laguna II estate cabasse tronic 1,9 dci de 2003 depuis 3 mois . Alors, en insérant la carte, la position accessoires fonctionne. Je la pousse au fond, le tableau de bord s'allume, les voyant s'allume puis s'éteignent normalement .
Je pousse le bouton start, le préchauffage s'active, puis j'attends le "clic" du relais qui enclenche le démarreur mais celui-ci ne tourne pas . Au bout de quelque secondes, la carte est libérée et je peux retenter le démarrage .
Comme si je n'avais pas de démarreur . J'ai eu le soucis, il y a un mois mais au bout de deux jour, tout c'est remis a fonctionner normalement. En poussant la voiture, elle démarre . Quand le démarreur fonctionne, il n'y a aucun problème, la voiture démarre en une seconde et le démarreur ne force pas et n'émet pas de bruit suspect .
Donc je pense a un soucis de câblage mais étant handicapé par une maladie articulaire, il est difficile pour moi de me coucher sous la voiture, et je préfère vous demander si autre chose peut être en cause avant de voir ça .
Si quelqu'un peu aussi m'indiquer exactement ou se trouve le démarreur ce sera plus facile ...
Voila je pense vous avoir tout dis .. Merci
Laguna II phase 1 1.9 Dci 120 AM 2003 version estate Cabasse tronic
Beetlejuice
Re: Problème de demmarage
Messagepar ludovic29 » Ven Mai 09, 2014 11:05
Contrôle ta batterie . Sur la lag de mon beau père , elle est à 12.2V. Ben la voiture refuse de démarrer . Et le démarreur se trouve derrière le moteur.
Tu réside dans le var :reflexion: ?
Messagepar Beetlejuice » Ven Mai 09, 2014 11:09
Merci, j'ai fait le test avec la batterie d'un voisin et même résultat . Ma batterie démarre sa voiture , une laguna deux aussi lol !
Oui, j'habite le var, je suis a sollies-pont, près de Toulon
Beetlejuice
Messagepar ludovic29 » Ven Mai 09, 2014 11:11
Beetlejuice a écrit:Merci, j'ai fait le test avec la batterie d'un voisin et même résultat . Ma batterie démarre sa voiture , une laguna deux aussi lol !
Ah d'accord . Ben je suis de la crau :mdr: . Si tu veux , dans l'aprem si j'ai le temps ou demain matin , je peux passer pour voir
Messagepar Beetlejuice » Ven Mai 09, 2014 12:50
Ah ben se serai sympa ça !
La j'ai pas encore regardé, je vais juste tester au multimètre voir si il y a bien du courant qui arrive au démarreur histoire de ne pas te faire venir pour rien, mais si c'est pas ça et que tu as un peu de temps ton aide sera la bienvenue, merci
Beetlejuice
Messagepar LefRen » Ven Mai 09, 2014 16:06
Qu'est ce qu'il est gentil notre Ludovic, toujours là pour rendre service, au top quoi.
Mes ex- voitures:
Peugeot (106/ 309/ 205)
Lancia Y10
LefRen
Images: 66
Messagepar Beetlejuice » Ven Mai 09, 2014 18:19
bon ben elle démarre ! :D
Le soucis, c'est que j'ai fait plein de choses et que je ne sais pas ce qui a corrigé le problème ...
Mais je craint que cela recommence vu que j'ai déjà eu le problème il y a quelque semaines :?
Je suis tombé par hasard sur cette page : clic !
j'ai pu y lire que le problème semble fréquent ...
Juste avant que ma voiture démarre, j'ai :
- Enlevé puis remis les relais qui sont sous le capot près de la batterie
- Bougé les cosses de la batterie ( le + semble être sulfaté entre la borne et la cosse ...)
- Secoué le levier de vitesse car j'ai lu sur l'autre page qu'il y aurait un capteur de point mort .
- Et cela faisait 2000 que j'essayé de démarrer ..( Bon d'accords un poil moins :mrgreen: )
J'ai testé avec une autre batterie avant, mais j'avais pas fait attention que la cosse était légèrement sulfatée a l'intérieur et comme le voisin était un peu pressé j'ai testé vite fait .
Mais au final je pense plus pour les relais même si d'après la doc, aucun n'a de rapport avec le démarreur .
En tout cas, pour le moment ça marche, je verrai demain matin ce que ça donne .
Merci pour ton aide
Hors sujet, tu es motard ? Il y a une moto sur une des photos de ta signature ...
Beetlejuice
Messagepar ludovic29 » Sam Mai 10, 2014 3:34
LefRen a écrit:Bonjour,
En même temps , on est à 5 min l'un de l'autre 8) .
Ok tant mieux si elle démarre :bien: .
C'est ma moto oui :mrgreen: . Je ne l'utilise que quand je suis en vacance . Dimanche c'est fini :cry:
Messagepar Beetlejuice » Dim Mai 11, 2014 13:36
Bonne nouvelle, ça marche toujours :D Pourvu que ça dure !
Ludovic, moi j'ai une 600 diversion de 1995 , mais je la sors rarement ,toujours a cause de mes problèmes d'articulation :(
Bon je vais embêter mon monde dans un autre topic, ma vitre coté passager ne fonctionne pas ...
Beetlejuice
Re: [Résolu] Problème de demmarage
Messagepar ludovic29 » Dim Mai 11, 2014 13:55
Ben que cela fonctionne encore longtemps alors :) .
Dommage pour la moto .
Messagepar Beetlejuice » Mar Mai 13, 2014 17:36
Et ça marche plus lol ( En fait c'est pas drôle ! )
Et ça marche ( la c'est bien ! )
Ce matin j’appuie sur le bouton et " oh non ça recommence ! " . J'ai refait toutes les manipulations de la dernière fois mais rien .
Alors j'ai fait start , stop, start, stop ... Environ 10 fois et c'est reparti . Depuis ce matin plus de problème .
Vu que quand j'actionne le démarreur et qu'elle ne démarre pas les voyants reste bien vifs, ce n'est pas la batterie, ni le démarreur qui aurait les charbons collés .
Je pense plutôt a un relais qui s’enclenche mal, mais lequel ! Je ne vois pas dans la RTA
Bizarre cette panne quand même ...
Beetlejuice
Messagepar ludovic29 » Mar Mai 13, 2014 17:44
La je ne pourrais rien faire car je ne reviens pas avant aout . Regarde sur ce topic ;) laguna-dci-demarre-pas-t20814-15.html
Messagepar Beetlejuice » Mer Mai 14, 2014 16:26
Merci pour ton lien, j'y ai trouvé l'emplacement du relais de démarrage :D
Mais pour le moment ça fonctionne, donc je ne touche rien ! Si ça recommence, je commencerai par regarder ce relais .
A suivre au prochain épisode !
Beetlejuice
Messagepar Beetlejuice » Lun Mai 19, 2014 20:01
Alors, re belote il y a trois jours . Tapoter le relais n'a rien changé .
Par contre en actionnant le bouton start plusieurs fois, elle démarre et après plus de problème pendant toute la journée .
Hier matin, ça recommence . J’appuie a nouveau plusieurs fois sur start, et je suis a nouveau tranquille pour la journée .
Ce matin, pas de soucis !
Quand je dis que j'actionne plusieurs fois c'est pas comme si le bouton avait un problème de contact . C'est juste que le démarreur ne tourne pas .
Donc je ne sais pas trop quoi penser lol . J'inverserai peut être le relais de démarrage avec celui qui est au dessus vu que c'est le même ...
Je vous tiens au courant :wink:
Beetlejuice
Messagepar LefRen » Lun Mai 19, 2014 22:14
As-tu contrôlé ton démarreur ? ça ressemble au charbon coller, ou ton lanceur.
Pour moi, c'est lui qui est en cause.
Mes ex- voitures:
Lancia Y10
LefRen
Images: 66
