problème démontage ail gauche
Messagepar saez62740 » Jeu Aoû 01, 2013 17:12
Bonjour à vous tous,
Voilà j'ai été victime d'un accident une gros scenic ma percuté à l'avant et je n'ai plus de phare, calandre, aile gauche et par-choc décroché.
je viens vers vous pour sollicité votre aide pour le démontage de l'ail gauche et pour re mettre mon par-choc.
D'avance je vous remerciez
Et je remercie également votre site qui m'aide énormément depuis quelque année !
PS : voici quelques photos de ma laguna :
Pour info il s'agit d'un délit de fuite donc je dois la réparé moi même sinon elle est épave.
Cordialement SAEZ62740.
saez62740
Re: problème démontage ail gauche
Messagepar reg35 » Jeu Aoû 01, 2013 17:27
j'ai une paire de phares d'espace3 a glace lisse si sa t’intéresse, il se montent tres bien sur les laguna1, je les avait installé sur mon ex laguna.
c'est exactement ceci:
pour ton aile, il me reste une revue technique, mais elle ne dit pas comment démonter les ailes... :shock: par contre tout le reste oui...lol
mais bon, deja il faudra que tu depose ton phare ta calandre et ton pare choc et la tu pourra y voir plus clair pour le démontage de ton aile...
Messagepar popeye_94 » Jeu Aoû 01, 2013 17:35
Tiré de la RTA :
- Lever l'avant du véhicule (prendre les précautions nécessaires).
- Démonter le pare choc
- Déposer la grille de calandre
- Déposer la protection du passage de roue
- Déposer les vis de fixation de l'aile ( 6 apparemment) 3 au dessus, 1 vers l'avant derrière le pare choc, 1 au passage de porte et 1 en bas sur la partie entre la roue et la porte
Sinon regardez sur la revue du site il y a une partie carrosserie.
Photos faites avec mon portable :
Entouré de rouge la position des vis.
Messagepar saez62740 » Jeu Aoû 01, 2013 17:37
Merci beaucoup Popeye_94 pour la proposition mais je dispose déjà des pièces pour ma voiture.
merci quand même.
SAEZ62740
saez62740
Messagepar popeye_94 » Jeu Aoû 01, 2013 17:50
C'est pas moi c'est REG35 qui vend :
Messagepar popeye_94 » Jeu Aoû 01, 2013 18:15
Pour le pare choc:
- Déposer :
- La plaque d'immatriculation
- La fixation centrale du pare choc
- Les vis latérales et les fixations des plastique de passage de roue
- Les fixations de plastique de protection inférieure
- Ecarter les plastiques de passage de roue pour accéder aux fixations latérales
- Déposer le coté droit, la fixation inférieure centrale située dans l'extrémité du longeron
- Déposer partiellement le bidon lave vitre
- Tirer sur le bouclier pour le libérer des guides latéraux
Messagepar saez62740 » Jeu Aoû 01, 2013 22:59
Merci beaucoup pour toutes ses aides popeye_94 je te tiens au courant je commence la voiture des lundi
SAEZ62740
saez62740
Messagepar flo42640 » Ven Aoû 02, 2013 14:35
tiens si sa peut t'aider
flo42640
Messagepar saez62740 » Ven Aoû 02, 2013 19:49
Merci flo42640.
Je vous tiens au courant à partir de lundi
SAEZ62740
saez62740
Messagepar saez62740 » Jeu Aoû 15, 2013 16:33
Bonjour a tous, pardon pour se retard, un hospitalisation et des imprévus m'on empêcher de vous tenir au courant. Donc voilà grâce à votre aide avec les schémas, j'ai réussi a changer mon feux, ma calandre et mon par-choque après 10h de travail j'ai réussi !
Je vais mettre des photos par la suite.
Encore un grand merci à vous tous ! :P :D 8) :wink:
cordialement Dsaez
saez62740
Messagepar popeye_94 » Dim Aoû 18, 2013 13:11
