Problème démontage courroie alternateur
Messagepar Jb_One73 » Mar Jan 08, 2013 21:04
J'ai mon alternateur de LAGUNA PHASE 2.2D qui est HS (j'ai vérifié moteur en marche, voyant de batterie allumé + test de la tension avec un Voltmètre : 1ère mesure au démarrage du moteur 11.58V; 2ème mesure après avoir roulé 1km 5V; j'ai eu juste le temps d'arriver chez moi).
Étant novice dans la mécanique, j'ai donc acheté la revue technique pour ma laguna mais je trouve rien d'intéressement concernant le démontage de l'alternateur (rien ne ressemble à mon moteur), je ne souhaite pas passer par un garagiste car trop d'arnaque et des prix monstrueux.
Pour préciser l'état d'avancement du démontage :
- Mis la voiture sur cale.
- Ôté la roue côté passager avant.
- Ôté le cache situé derrière la roue.
- Ôté le cache en plastique sous le moteur.
- Pour finir, j'ai essayé à l'aide d'une clé de 16 de dévisser la poulie nommée galet tendeur (je ne suis pas arrivé car l'écrou doit être collé et à part avoir abîmé la tête de l'écrou c'est tout ce que je suis arrivé à faire).
Je cherche de l'aide concernant le démontage, j'espère que vous allez pouvoir m'aider.
En tout cas je vous remercie d'avance à tous.
Jb_One73
Jb_One73
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
