probleme demontage tableau de bord
Messagepar apocadj » Lun Avr 21, 2008 11:17
Bonjour, depuis quelques jours, j'ai des lampes du tdb qui ont grillé je me suis donc lancé ce matin au démontage de celui ci. Mais le probleme c'est que une fois toutes les vis retirés je n'arrive pas a le sortir completement. J'ai l'impression que ce sont les fils derrieres qui bloquent mais impossible d'y passer la main. Si vous avez des astuces merci.
apocadj
Messagepar JP 38 » Lun Avr 21, 2008 17:03
regardes , tu as des photos qui expliquent comment faire
JP 38
Messagepar ClassicRed » Ven Mai 16, 2008 20:31
Hello,
Avec la fonction recherche , tu aurez trouvé rapidement ta réponse ;)
ClassicRed
Messagepar Montero79 » Mar Mai 20, 2008 8:20
Salut à toi
J'ai fait cette opération la semaine dernière car l'éclairage du compteur de km était plus que faible du coté gauche.
Sur la phase 2 il y a les 3 vis comme indiqué dans le tuto et en plus une vis sous le petit réceptacle à gauche qui permet de mettre de la monnaie.
Ensuite une fois l'enjoliveur enlevé il y a 3 vis pour retirer le combiné et cela vient sans aucun problème, il faut juste mettre le volant sorti au max, idem pour le remontage, au total 10 mn pour faire l'opération et remplacer les 2 ampoules.
Par contre si tu es embeté pour le sortir c'est que tu dois avoir une phase 1 donc avec le cable du compeur (absent sur la phase 2), il me semble avoir lu sur le tuto indiqué qu'il faut le dégrafé mais que le passage d'une main n'est pas des plus facile.
Bon courage
Montero79
Messagepar bubulle38 » Sam Mai 24, 2008 14:29
le plus dur c'est pas de le sortir car en tirant sa te laisse un peu de place.
tu pince fort l'embout et tu tire,ça sort tout seul.
pour le remettre c'est une autre histoire,ta moins de place pour tenir l'embout droit et pousser sur le compteur.
petit conseil :change toutes les ampoules ça t'evitera de tout redemonter
car quand une lache les autres suivent peu de temp apres.
autre conseil :ne met pas ton compteur tete en bas a l'envers ,comme il s'ont a bain d'huile pour evitez que les aiguilles bouges comme sur les vielles auto,il serais hs
bubulle38
