Problème depuis rechargement batterie
Messagepar lapoutre77 » Lun Jan 23, 2017 10:05
Bonjour !
J'ai un petit problème avec ma laguna : j'ai laissé mes phares allumés toute une journée, résultat batterie à plat le soir. J'ai redémarré avec les câbles et zou elle est repartie. Ensuite plus de problème de démarrage. Par précaution j'ai décidé de recharger ma batterie.
Depuis ce problème de batterie à plat l'affichage de l'heure de mon écran (gps intégré carminat, couleur) ne se mémorise pas. Ou plutôt l'heure qui s'affiche, au bout d'1mn, est celle que j'ai programmé lorsque j'ai remis la batterie. Donc dès que je démarre il est 9h23 :mrgreen: .
Un fusible a grillé qq part lorsque j'ai mis les câbles de démarrage ? J'ai eu qq étincelles effectivement.
Si un pro peut m'aiguiller sur où regarder.
Merci d'avance et bonne journée.
-- Greg Lapoutre --
lapoutre77
Re: Problème depuis rechargement batterie
Messagepar fazer80 » Ven Jan 27, 2017 13:14
Non c'est normal, après débranchement de la batterie il faut aller dans réglage et faire le réglage de l'heure.
fazer80
Messagepar lapoutre77 » Lun Jan 30, 2017 15:23
C'est ce que j'ai fait ... chui bête mais pas à ce point-là :-)
Le hic est qu'à chaque redémarrage de la voiture, l'heure revient à l'heure de ce 1er réglage.
D'où le fait que depuis samedi dernier où j'ai réglè celle-ci à 16h51, dès que je reprends le volant, l'heure recommence à 16h51.
-- Greg Lapoutre --
lapoutre77
Messagepar fazer80 » Mar Jan 31, 2017 9:42
C'est le symptome d'un GPS HS . J'ai eu le cas et l'antenne était en cause. Qu'en est t'il ?
fazer80
Messagepar lapoutre77 » Mar Jan 31, 2017 9:51
Le logo antenne est constamment rouge depuis des années, ça fait 3 ans que je mets waze par dessus :-). Aurais-je grillé celui ci en bidouillant la batterie ...
Je verrai ça, je vais faire un tour à renault.
Merci !
-- Greg Lapoutre --
lapoutre77
Messagepar fazer80 » Mar Jan 31, 2017 13:42
Fortes chances que ce soit l'antenne. Elle se rempli d'eau. Dans les 100 euros, 30 minutes pour la changer quand on a déjà fait.
Un peu d'aide.
http://www.renault-initiale-paris.com/t ... ntenne-gps
fazer80
Messagepar lapoutre77 » Mar Jan 31, 2017 13:47
A voir effectivement, car aucun souci sur l'heure avant le problème de batterie.
-- Greg Lapoutre --
lapoutre77
Messagepar ludovic29 » Sam Fév 04, 2017 13:13
+1 pour l'antenne GPS . Selon le type de ton GPS , tu peux trouver l'antenne chez les chinois . C'est pas une réquin mais un récepteur aimanté . J'ai ça dans la mienne ça fonctionne super bien . Et pour le prix dérisoire
