probleme detection ouverture porte et eclairage
Messagepar topehb » Jeu Mar 01, 2007 15:39
je n ai plus d'eclairage qui s allument lorsque j ouvre la porte passager et plus d indication d ouverture de porte sur le tableau de bord
Je pense que le contact doit etre defaillant mais je ne le trouve pas
avez vous des information sur sa position et reste a savoir si il est difficile de le remplacer soi meme
merci d avance
topehb
mains libres
Messagepar topehb » Jeu Mar 01, 2007 17:54
petit ajout a mon probleme de portiere, le systeme mains libres ne fonctionne plus - peut il y avoir une cause a effet
topehb
Re: mains libres
Messagepar Fast » Jeu Mar 01, 2007 18:13
topehb a écrit:petit ajout a mon probleme de portiere, le systeme mains libres ne fonctionne plus - peut il y avoir une cause a effet
Oui, ça se pourrait.
Est-ce que ton éclairage de seuil de porte fonctionne ?
Fast
Messagepar JrZ » Jeu Mar 01, 2007 19:46
Essaye d'enlever l'ampoule de ta portière. Si une fois enlevée, ta porte est détectée ouverte, alors ça n'est pas que l'ampoule est mauvaise, mais que ta portière ne laisse plus passer suffisamment de courant.
Jette un oeil sur :
http://forum.planeterenault.com/viewtopic.php?t=4577&start=69/
JrZ
Messagepar topehb » Ven Mar 02, 2007 6:59
non l eclairage de seuil ne fonctionne pas ainsi que le plafonnier, le voyant sur le tableau de bord et le synoptique ur le tableau de bord sur cette portiere la
topehb
Messagepar Fast » Ven Mar 02, 2007 9:48
JrZ a écrit:Essaye d'enlever l'ampoule de ta portière. Si une fois enlevée, ta porte est détectée ouverte, alors ça n'est pas que l'ampoule est mauvaise, mais que ta portière ne laisse plus passer suffisamment de courant.
C'est le contraire : si la porte est détectée ouverte sans l'ampoule, il suffit de la remplacer. Ou même mieux, de la remplacer par des led.
Fast
Messagepar lyan » Lun Mar 05, 2007 19:34
:reflexion: ! Personnellement, je pense plutot au contacteur de portière, il doit être je crois au niveau de la poigné. C'est la seule info exploitable par l'UCH, elle ne controle pas les ampoules de seuil ça m'étonnerait, de plus si l'écran ne voit pas d'ouverture...Cherche plutot de ce coté je pense.
lyan
Messagepar Fast » Mar Mar 06, 2007 10:09
De toute façon, comme l'éclairage de seuil de porte ne fonctionne plus, autant commencer par changer l'ampoule et voir si cela corrige les autres problème.
Dans bien des cas Renault change la serrure complète alors que dans la plupart des cas, il suffit de changer l'ampoule pour résoudre le problème.
Fast
Re: probleme detection ouverture porte et eclairage
Messagepar R3mi92 » Lun Avr 16, 2018 10:00
Si ça peut aider certains, je confirme que la manipulation de la déconnexion (ou du changement) de l'ampoule de bas de porte fonctionne.
Dans mon cas, le contact ne se coupait plus lorsque j'ouvrais la porte. J'ai remplacé par une Philips WhiteVision que j'avais en stock, et tout est nickel.
J'espère que ça tiendra bien même si ce n'est pas une led, mais vu le tarif pratiqué pour ces modèles, si c'est pour éclairer le sol quand on ouvre la porte la nuit, autant rester au filament.
EDIT : En fait ça ne marche pas. Ca a marché au 3 premiers coups lorsque j'ai fait des essais. J'ai réessayé 30 minutes plus tard, l'ODB ne voyait plus la porte s'ouvrir et la lumière restait éteinte. Je vais essayer avec une LED, le temps de la commander. Et au pire ça restera débranché, parce que comme ça, ça marche très bien.
R3mi92
Messagepar ludovic29 » Lun Avr 16, 2018 17:29
Tu as le main libre ?
Messagepar R3mi92 » Jeu Avr 19, 2018 8:27
Oui. Justement je m'en suis rendu compte parce que le contact ne se coupait plus, et qu'en m'éloignant, la voiture ne se fermait plus.
Avec la télécommande ça marchait très bien sinon.
R3mi92
Messagepar ludovic29 » Jeu Avr 19, 2018 17:04
j'avais fais un sujet la dessus laguna-ph2-remplacante-t24111-210.html
Messagepar R3mi92 » Dim Avr 22, 2018 13:24
Alors je n'aurais pas le courage de tout démonter... En bon parisien, je n'ai pas la place de bricoler de toute façon.
Mais la solution de l'ampoule convient très bien. Sans ampoule, tout marche bien, et avec une led T10 de chez Philips, tout est ok aussi. J'en mettrai aussi dans les autres portières pour assurer.
R3mi92
