problème de direction
Re: problème de direction
Messagepar mr d » Jeu Mar 07, 2013 17:39
je lis ton post en essayant de trouver une réponse à mon problème, et je vais peut être t'embrouiller encore un peu plus mais moi aussi je ne sais plus où chercher...
Alors ton problème me fait penser à un problème que j'ai eu sur ma 21 nevada, là en fait parfois elle tirait a droite, parfois a gauche selon que j'avais braqué à fond avant dans un sens ou dans l'autre. ce problème là a été reglé par le changement des triangles.
Ensuite il me restait un "clong" quand je braquais mes roues a fond mais pas toujours. Sur ce coup là c'était les butées d'amortisseurs (les roulements morts de chez morts) après, nickel plus de problèmes.
Moi, mon problème sur la 2.0 (lag 2ph2) c'est parfois en braquant a fond en rentrant dans une place dans un parking j'ai l'impression de rouler sur qquechose, mais le problème c'est qu'il n'y a rien par terre... j'ai d'abord pensé à un problème de butée de suspension aussi ,mais après plusieurs essais à l'arret en braquant a gauche et a droite, ras, donc j'hésite maintenant entre les triangles ou encore le cardan, le problème vient de la roue av droite, roue qui d'ailleurs est bien voilée! (mon problème serait dû au coup que la jante s'est prise? à savoir que je l'ai achetée comme ça chez renault et que là elle est toujours sous garantie, mais je me doute qu'ils vont tout faire pour essayer de dire qu'il n'y a rien, le temps que la garantie soit passée bien sûr! surtout que c'est un problème un peu spécial et qu'ils vont peut être y passer du temps a diagnostiquer! Si jamais vous avez une idée? ah oui, au controle ils on aussi mis qu'il y avait un rippage (dérive) de +-14m aux 1000m),et mon volant est un peu vers la gauche pour rouler droit.
voilà, a++ Dim
Laguna 2 ph1 2004 1.9dci 120 310000km(vendue depuis septembre 2016 cause véhicule de fonction, pas eu de réclamations jusqu'ici!)
Laguna 2 ph2 2007 2.0dci 175 246000km( a vendre)
mr d
Messagepar D.Price » Jeu Mar 07, 2013 20:24
gilles02310 a écrit:Salut
non D.price pas de graisse classique, pour les colonnette c'est de la graisse graphite ou cuivré car elle résiste mieux à la température.
C'est mieux, mais la classique suffit. C'est celle fournie
D.Price
Messagepar gilles02310 » Jeu Mar 07, 2013 22:28
D.Price a écrit: C'est mieux, mais la classique suffit. C'est celle fournie
ah c'est de celle-ci que tu parles (la graisse blanche) autant pour moi perso quand ont me dit graisse classique je pense à de la graisse normale.
Messagepar yoann06 » Jeu Mar 07, 2013 22:56
Merci pour vos réponses ... La il pleuvait ces deux jours et je trouvais la conduite vachement dangereuse donc j ai rouler doucement! Franchement suis déçu car je en comprend pas ce qu elle a, on dirait quelle tiens plus la route que je vais glisser sur la pluie en prenant un virage!!!!!!!
Et pareil des que je roule sur des bandes blanche je sens que ça glisse alors qu avec des autre voitures que j'ai eu j ai jamais eu cette sensations!!! Car avec des symptômes et sensation comme ça il y aurait des accident tous les jours!!!! Je comprend pas
yoann06
Messagepar yoann06 » Dim Mar 10, 2013 22:46
Bonsoir à tous
donc apres plusieurs sujetsque j ai pu croiser sur le net concernant mon problème de direction et de ce qu on a "vaguement"parlé ici, j ai achter hiers un produit expres pour les etriers de freins, c est une bombe aérosol haute pression, qui sert à depoussierer puis apres j ai passer une autre bombe qui lubrifie le systeme de freinage.
Apres j ai mis lemoteur en marche, et a appuyer plusieurs fois sur la pedale de frein.
Je n ai pas fait d'essai pour le simple motif, c est que dans ma ruelle les place le dimanche sont tres cher et si je m en allais, je n aurais plus eu de place, donc je test ca demain ap midi pour voir si difference ou pas...
yoann06
Messagepar yoann06 » Mer Avr 24, 2013 21:05
Bonsoir à tous
je viens aux nouvelles concernant mon prob de direction: je l aiamené à un garage et la, apres un essai verdict: triangle AVD complètement HS et le gauche aussi à changer!
donc la c est commander, après ca, faudra que j achete un train de pneu av + para!!!!
voilou a suivre...
yoann06
Messagepar yoann06 » Mar Avr 30, 2013 19:38
Bonsoir à tous, donc c est bien confirmer , mon problème viens bien en priorité du triangle AVD et celui de gauche est a faire.
Je suis allé voir un ami que je connais qui bosse à feu vert, l on mi sur le pont et la verdict... triangle AVD cassé ...étonnant pourtant pas de coup de trottoir ici sauf au gauche ou j avais tapé légèrement...
bref il ne peut pas me la faire car il faut démonter berceau pur enlever triangle et ca ferait 6h de MO à 60e de l heure...
donc demain je vais appeler une connaissances et on verra ce qu il me proposera...
a suivre :bien:
yoann06
Messagepar yoann06 » Jeu Mai 02, 2013 22:19
bonsoir à tous, donc encore un rpobleme qui me tombe dessus: en yant apporter ma voiture, mon mecano que je connais a trouver un prob: amortisseur AVG hs!!!!!! donc la je m en sort plus et budget assez serré
yoann06
Messagepar ludovic29 » Ven Mai 03, 2013 16:46
yoann06 a écrit:bonsoir à tous, donc encore un rpobleme qui me tombe dessus: en yant apporter ma voiture, mon mecano que je connais a trouver un prob: amortisseur AVG hs!!!!!! donc la je m en sort plus et budget assez serré
il a combien de kilomètre ton amortisseur ?
Messagepar yoann06 » Mar Mai 14, 2013 22:12
Bonsoir à tous
donc demain on n y ai: rdv au garage ou ils vont me changer les amortos avant les 2 triangles + train pneu avant...puis tous ce qui s ensuit: para mo ... voilou donc je vous tiens au courant des que je l ai recup du changement
yoann06
Messagepar laguna29 » Jeu Mai 16, 2013 9:26
salut,
cela me fait penser au problème rencontré sur ma Lag.
Après avoir éliminé les freins, j'avais fait controler le train avant par un garagiste et RAS. J'ai donc fait un essai avec ce garagiste pour lui montrer le défaut et là, diagnostique : silent bloc arrière.
Depuis la voiture ne tire plus ni à droite à l'accélération, ni à gauche à la désaccélération.
laguna29
Voiture: Laguna III Phase 2
Messagepar yoann06 » Sam Mai 18, 2013 10:46
:coucou: :coucou: :coucou: :coucou: :coucou: :coucou: :coucou:
Bonjour à tous, donc voilou ma lag recuperé jeudi soir et la.... :yikes: :yikes: :yikes: :yikes: :yikes: :yikes: :yikes: :yikes: :yikes: je croyais etre dans une voiture ... neuve!!!!!!!!
donc j avais l'amortisseur avant gauche de tordu et bien sur le triangle avant droit complètement mort, il ma dit encore 1000kms environ et le silenbloc allait ce barré!!!!! donc du coup paire d amortisseur changé, les 2 triangles aussi car l autre allait pas tardé, para refait + train pneu avant neuf la je suis aux anges.....
voilou
yoann06
Messagepar ludovic29 » Dim Mai 19, 2013 0:07
Cool
Messagepar lag262 » Dim Mai 19, 2013 8:41
Tu as déjà passé ton CT? (elle est de 2001) Il aurait du le voir, sinon, elle est propre de ce coté pour le CT.... :wink:
lag262
Messagepar yoann06 » Lun Mai 20, 2013 19:17
Bonjour a tous, non, je ne l'avais pas volontairement passer au ct car je savais quelle allait ce faire refoule, déjà rien que si le mec du ct aurait vu mes pneus...( je vais essayer de vous mettre mon pneu hs AVG... ATTENTION PETITE NATURE S ABSTENIR CAR CA FAIT PEUR!!!!!!!!!!!!)
donc là, vais prendre rdv cette semaine.
[img]IMG_0318[/img]
yoann06
