problème de direction
Messagepar yoann06 » Sam Fév 23, 2013 15:23
Bonjour à tous
ben finalement, mes problèmes sont à chaque fois de série :evil: :evil: :evil:
alors, après mon problème électrique que j'ai, il m arrive aussi que j ai un problème de direction: je m explique:
le problème: Dès que j'accélère ma voiture part sur la droite et dès que freine ma voiture ce remet droite ou sinon a l inverse.
Je suis allé tous de même me faire faire une géométrie car elle en avait vraiment besoin!!!! (j avais 2° de defaut sur la roue gauche),
J en ai parler à 2 mécanos différents de mon problème de direction, et tous après un essai, ont bien ressenti le problème,et ont bien verifier, s'il y a du jeu dans les silembloc, rotule, support moteur.... et rien de flagrant pour eux!!!!!!!!!! alors que je n ai pas eu de choc ni accident depuis son achat en 2010!!!!!!!!!!!!!!! :reflexion: :reflexion: :reflexion:
est ce que quelqun à déjà eu de probleme
pour info c est toujours ma laguna 2 v6 ph de 2001 qui vient juste d avoir 120000kms
merci encore a tous
yoann06
Re: problème de direction
Messagepar ludovic29 » Sam Mar 02, 2013 9:54
Qu'appel tu ce remet droite ?
Messagepar D.Price » Sam Mar 02, 2013 11:21
Etrier grippé ?? Les rotules, biellettes datent de quand ?
D.Price
Messagepar yoann06 » Dim Mar 03, 2013 18:51
Bonsoir à tous
pour vous repondre a tous les2:
* Ce que j appel ce remet droit: dès que j accélère elle part sur la droite et des que je freine reviens au centre!!!!ou même des que suis en passage de vitesse de vitesse ca la fait partir sur la droite"traitrement" ce qui surprend assez, je ne peut plus rouler vite
*En ce qui concerne la voiture, elle viens d avoir 120000kms, je l'ai eu en mai 2010, avec 84900kms, a priori rien a été changé au niveau direction, mais ne comprend pas dou ca viens ni les 2 garagistes!!!!!!
yoann06
Messagepar yoann06 » Dim Mar 03, 2013 19:46
Re à tous
je reflechissais a ce que D.Price disait au sujet de mon étrier grippé!!!! pas si mauvais deduction!!!! car j ai trouver ca sur google: http://www.bm-team.net/t4155-etriers-gr ... e-solution (au 3eme post)
Donc cela pourrait vraiment venir d'ici???? car comme cité ci dessus, les 2 garagistes ont tous tésté manuellement et en essayant la voiture et pour eux rien de flagrant malgé cette écart que la voiture donne lors du freinage et l'acceleration!!!!
merci a tous de vos conseil et si ce n est que ca, me restera plus que le problème de ma batterie à regler!!!! et la je serais aux anges :bow_arrow: :bow_arrow: :bow_arrow: :bow_arrow: :bow_arrow: :bow_arrow: :bow_arrow:
yoann06
Messagepar D.Price » Lun Mar 04, 2013 0:17
Un truc tout bête pour vérifier si l'étrier est grippé ou pas : l'usure des plaquettes ;)
Si tu vois que les plaquettes sont moins usées d'un coté, c'est grippé ;)
D.Price
Messagepar yoann06 » Lun Mar 04, 2013 9:34
Bonjour a tous
merci pour vos reponses, mais pour precision je voulais juste savoir si ce symptome que j ai peu venir de ca,que ci s'est dejà arriver à l'un de vous ou vos proches, après c est sur que je vais verifier tout a l heure
yoann06
Messagepar yoann06 » Mar Mar 05, 2013 12:37
HELP
yoann06
Messagepar ludovic29 » Mar Mar 05, 2013 13:13
yoann06 a écrit:Bonjour a tous
Moi j'ai eu le coup lors du freinage et en effet lors du changement des freins , j'avais les plaquettes plus usées d'un coté que de l'autre . Mais depuis le changement rien à dire . Pour l'accélération , je ne sais plus ce qu'on m'avait dis :reflexion:
Messagepar yoann06 » Mar Mar 05, 2013 14:17
Ok
Je vais toujours jeter un coup d œil des que je peut sur l'état des plaquettes et voir si je peut pas filer un coup de dégripant sur les étriers
yoann06
Messagepar D.Price » Mar Mar 05, 2013 22:18
Nan pas de dégrippant à la barbare, oublie pas que les colonnettes sont graissées et que certains joints aiment moyen...
D.Price
Messagepar yoann06 » Mar Mar 05, 2013 22:54
Merci pour la réponse , donc je suppose qu il faut de la graisse?...? Mais laquelle?
yoann06
Messagepar D.Price » Mer Mar 06, 2013 13:20
classique ca va très bien ;)
D.Price
Messagepar gilles02310 » Mer Mar 06, 2013 13:33
non D.price pas de graisse classique, pour les colonnette c'est de la graisse graphite ou cuivré car elle résiste mieux à la température.
Messagepar yoann06 » Mer Mar 06, 2013 14:20
Ok merci pour l info
J'ai un détail sur les circonstances du problème:
Ça me fait partir sur la droit que quand je freine après je peut réfréné 100x plus rien!!!! et le refait que lorsque je reaccelere et la pareil si je retouche pas au frein je peut reaccelere 1000x ça fait plus et immun si de suite entre ces deux manœuvres...
yoann06
