probleme eclairage interieur
Messagepar fred40 » Sam Mai 31, 2008 21:25
bonsoir à tous
j'ai un petit probleme avec l'eclairage interieur de ma laguna 2.
quand je rentre dans la voiture la lumiere s'allume
je demarre et commence à reculer pour sortir ma voiture du garage et la lumiere s'eteind (normal quoi)
la je sort pour fermer le garage puis je rentre à nouveau dans la voiture mais là la lumiere ne s'eteind pas avant 10 à 20 minutes !!!!!!!! :!:
voilà un petit probleme à resoudre et je pense que celui çi il est trés etrange :shock: :shock:
ex 25 GTS et TXI
ex safrane quadra bacarrisée
laguna 2 1.8 16V privilege 2001
fred40
Messagepar lucos512 » Sam Mai 31, 2008 21:47
bonjour , a tu vérifier le fusible , si il est bon ca doit etre un probléme avec le temporisateur d'éclairage interieur , le numéro du fil est ad13
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar fred40 » Sam Mai 31, 2008 21:53
je verifie tous ça demain (si il fait beau :( )
ex 25 GTS et TXI
fred40
Re: probleme eclairage interieur
Messagepar Crapaud » Sam Mai 31, 2008 21:53
fred40 a écrit:voilà un petit probleme à resoudre et je pense que celui çi il est trés etrange :shock: :shock:
Ben non, c'est une Rino !
Ce qui serait très étrange, ce serait que rien n'arrive ! :D
Vérifie en passant ton contact de porte...
As-tu essayé (au prix de quelques contorsions), en sortant par la porte passager ou arrière, au lieu de la porte conducteur, pour voir si le phénomène se produit ?
Si oui, souci de temporisation effectivement (un petit coup d'oeil peut-être aussi au lecteur de carte, avec la fameuse tige de contact), si non, problème localisé sur la porte conducteur (d'où l'histoire du contacteur...).
Notre force est notre différence
Crapaud
Messagepar Fast » Mar Juin 03, 2008 10:24
Pas de problème de lecteur de carte (position accessoire) ou d'éclairage de bas de porte qui ne fonctionne plus ou aléatoirement :?:
Fast
Messagepar fred40 » Mar Juin 03, 2008 19:47
lle probleme a ete resolu grace à un post qui se trouve quelques pages plus loin :arrow:
en fin de compte une petite languette etait cassée dans le lecteur de carte
dons plus de contact aves le temporisateur
apres un avoir mis un peu de colle ça fonctionne :lol:
ex 25 GTS et TXI
fred40
Messagepar Crapaud » Mar Juin 03, 2008 20:28
EEEEuuuuhhhh.... C'était pas ce que je t'avais répondu deux cases au-dessus par hasard ? :D
Crapaud
Messagepar fred40 » Mar Juin 03, 2008 21:06
exactement :wink:
desolé mais je n'ai pas fait attention que tu parlais du lecteur de carte :?
je vais peut etre devoir changer de lunettes :shock:
ex 25 GTS et TXI
fred40
Messagepar Fast » Mer Juin 04, 2008 10:01
Crapaud a écrit:EEEEuuuuhhhh.... C'était pas ce que je t'avais répondu deux cases au-dessus par hasard ? :D
Euh j'avais pas vu non plus et reposé la question juste derrière :oops: .
Enfin bon vaut mieux demander 2 fois que pas du tout :lol: .
Fast
