Probléme éclairage nocturne tableau de bord
Messagepar casa2B » Lun Nov 26, 2007 19:45
Bonjour , j'ai un souci avec l 'éclairage du tableau de bord en position nuit, dès que 'allume les phares tout les lumières du tableau s'eteignent , les voyant des phares sont ok ainsi que les compteurs, la lumiere du poste s'allume en position nuit, j'ai bougé la molette a rhéostat sous le volant , il ne se passe rien(comment puis-je la tester)
Merci de vos réponses.
casa2B
Re: Probléme éclairage nocturne tableau de bord
Messagepar a donf la sub » Mar Nov 27, 2007 9:57
casa2B a écrit:Bonjour , j'ai un souci avec l 'éclairage du tableau de bord en position nuit, dès que 'allume les phares tout les lumières du tableau s'eteignent , les voyant des phares sont ok ainsi que les compteurs, la lumiere du poste s'allume en position nuit, j'ai bougé la molette a rhéostat sous le volant , il ne se passe rien(comment puis-je la tester)
le fil derrière la molette ne doit pas tenir correctement
c'est du renault tout craché çà :lol:
j'ai eu le "souci" (réglé a la pince sur la cosse) sur toutes les 11 et 21 que j'ai possédé
ca ne m'est pas encore arrivé sur la lag, ni sur la mégane
pas plus vite qu'à fond ®
a donf la sub
Messagepar casa2B » Mar Nov 27, 2007 17:13
J’ai vérifié la fiche sur la molette, elle etait ok alors j'ai débranché la fiches et relié les deux cosses des fils bleu et le tableau de bord s'est allumé, j'ai donc démonté la mollette en appuyant au dessus de la petite roue avec un petit tournevis plat pour la decliper, une piste du rhéostat était coupée, un petit coup de soudure et ça remarche
casa2B
Messagepar FFFone » Mar Nov 27, 2007 17:25
Tiens c'est marrant j'ai eu le même problème sur ma Mégane. En fait, quand j'enlève les 3 ampoules de la clim, une piste de la molette saute à chaque coup !
Avais-tu des ampoules à changer desfois ?
FFFone
Messagepar casa2B » Mar Nov 27, 2007 18:18
Non pas de changement d'ampoules recemment.
casa2B
Re:
Messagepar Lag98_NYUK » Mar Mar 24, 2009 23:45
casa2B a écrit:J’ai vérifié la fiche sur la molette, elle etait ok alors j'ai débranché la fiches et relié les deux cosses des fils bleu et le tableau de bord s'est allumé, j'ai donc démonté la mollette en appuyant au dessus de la petite roue avec un petit tournevis plat pour la decliper, une piste du rhéostat était coupée, un petit coup de soudure et ça remarche
J'ai ce probleme de lumière sur le tableau de bord depuis quelques mois. Je regarde la molette dès possible.
:D
Lag98_NYUK
Messagepar chris » Sam Mai 02, 2009 8:54
merci les gars,pour moi je prend l'info,pas encore eu ce probleme,mais comme j'ai des lampes compteur
et clim a changer çà me seras tres utile :roi:
que le tuning soit avec toi
chris
