Problème eclairage sur Clio et déjà vu sur Laguna
Messagepar zartoun » Mar Avr 22, 2008 18:56
Salut à tous,
Je sais que certains me diront peut être que je me trompe de forum mais j'ai une amie qui roule en clio II ph 1 et il semble qu'elle ait un problème que j'ai déjà vu sur certaines Laguna sur la route.
Voici son problème :
lorqu'elle freine avec un clignotant activé il y a comme une alternance entre le feux stop et le clignotant la luminosité est aussi atténuée.
Quelqu'un a t'il déjà eu un problème similaire me permettant de gagner du temps quand je vais mettre mes mains dans le basar ?
Je pense soit à un faux contact, soit à une mauvaise connexion à la masse ... un truc dans le genre vu que c'est une Renault ;)
Laguna Nevada (1996) 2l RT 67 000 km
zartoun
Messagepar FFFone » Mar Avr 22, 2008 19:10
C'est un problème connu aussi sur Mégane ;)
En fait, c'est très certainement un problème au niveau des platines de feux arrières qui sont oxydées. Souvent, c'est un mauvais contact au niveau de la masse.
Si mes souvenirs sont bons, une platine neuve coûte moins de 15€.
Après, à vous de voir si vous nettoyez et refaites les contacts de la platine ou si vous en prenez une neuve ou d'occasion ;)
FFFone
Messagepar lolo leog » Mar Avr 22, 2008 19:11
salut contrôle tes messes du cote concerné normalement c'est sa .ca arrive souvent @+ lolo
@+ lolo
[color=#FF0000]f
orum initial paris
ma lag v6 24 initial paris
lolo leog
Messagepar LagunaWomen » Mar Avr 22, 2008 19:24
Ma mere a le probleme avec son Espace , elle a changée la platine et depuis plus de soucis
Moi j'ai eu le probleme sur ma 405 (moi elle faisait sapin de noel mais bon) , j'ai remi les cables a la masse et depuis plus de soucis
Messagepar lucos512 » Mar Avr 22, 2008 20:09
bonsoir affirmatif c'est bien un problème de massa ,n'ayant plus de retour au négatif le courant se dévie par les autres ampoules pour chercher un lien avec le négatif ,masse a contrôlé sur la platine de feux et au point de masse dans le coffre , écrou posé sur la carrosserie dans le coffre
ma laguna II ph2 initial
lucos512
