Probleme elctique tout coté droit
Messagepar Cortes » Mer Mai 30, 2018 19:53
Bonjour, j'ai besoin de votre aide pour un probleme sur ma laguna 2 estate (2001, 95.000km, en tres bon etat, ct vierge et entretien chez renault uniquement et a jour).
J'ai une laguna 2 estate qui fonctionne parfaitement sauf que depuis quelques jours je me suis rendu compte de ces problemes:
tous ces problemes concernent la place avant passager et la place arriere coté passager et sont arrivés au meme moment.
-pas d'eclairage des boutons de leves vitres avant et arrière coté passager (les vitres electriques avant et arrière fonctionnent malgré tout)
-pas d'eclairage dans les portieres lors de l'ouverture des portes.
-lorsqu'une des portes coté droit est ouverte l'éclairage plafond et sol ne se déclenche pas.
-lorsque qu'une porte est mal fermée l'ordi de bord ne le detecte pas (avant et arriere coté passager toujours).
-la led verte sur le bouton de demarrage ne s'allume plus;
-il n'y a aucun soucis coté gauche (avant et arriere).
-les centralisatons fonctionnent sur toutes les portes, et tout le reste est ok.
Tous ces problemes sont arrivés au meme moment..
J'ai vérifié les fusibles sous volant RAS
Fusibles?, cables?, je suis un peu perdu, n'y a t'il pas un cable ou fusible en rapport avec l'alimentation electique du coté droit?
Merci de votre aide.
Cortes
Re: Probleme elctique tout coté droit
Messagepar tistou77 » Mer Mai 30, 2018 23:21
Pour l'éclairage de porte, plafonnier, etc... Enlèves les ampoules dans les portières (coté passager) et vois ce que cela donne
tistou77
Messagepar R3mi92 » Ven Juin 01, 2018 13:47
En effet comme le dit tristou77, enlève les ampoules.
Solution testée il y à peine un mois, et c'est ok. Moi je les ai remplacées par des led T10 Philips et ça marche (solution trouvée sur ce forum).
L'éclairage fonctionne avec les capteurs d'ouverture, donc il est possible que ça corrige tous tes soucis d'un coup. Par contre pour les lumières de commande lève-vitre et celle du bouton start/stop, c'est surement juste des led claquées.
R3mi92
Messagepar Cortes » Lun Juin 04, 2018 14:46
Bonjour, merci pour vos réponses.
Alors j'ai fait ce que vous me demandiez.
Donc j’ai retiré les deux ampoules avant et arrière, l’ordi de bord ne détecte pas les portes ouvertes pour autant, les deux ampoules sont en état de marche.
Nouveauté:
A l’avant au bout de 30-45 seconde l’ampoule s’allume et l’ordi détecte la porte ouverte aussi bien à l’avant qu’a l’arriere...
En gros ça fonctionne au bout d’une minute, mais a l’arriere rien à faire l’ampoule ne s’allume pas.
J’ai remarqué de l’humidité sur le porte ampoule de la porte arrière, peut être est-ce du à un court jus venant de l’humidité?
Cortes
Messagepar tistou77 » Lun Juin 04, 2018 15:05
Alors peut-être un faux contact ?
T'as essayé de bouger la porte voir si ça allumé les ampoules et TDB ?
tistou77
