Problème electrique (Laguna 2 estate ph2 1.9DCi dynamique)
Messagepar CHUNTY » Mer Oct 14, 2015 19:58
Alors voilà, j'ai un petit soucis avec ma laguna, lorsque j'active le dégivrage de la lunette arrière, l’essuie vitre se met en marche en continu (et de façon rapide) et s’arrête au bout d'un certain temps quand j’éteins le dégivrage.
Le dégivrage quand a lui ne marche plus ( la lunette ne chauffe plus).
Si j'active l'essuie vitre arrière seul, il marche mais très lentement et l'éclairage de la plaque s’éteint jusqu’à ce qu'il s'arrête.
Je ne sais pas trop par où commencer mes recherches, si quelqu'un a des pistes de recherche je suis preneur!!
Merci de votre aide.
CHUNTY
Re: Problème electrique (Laguna 2 estate ph2 1.9DCi dynamiqu
Messagepar djo49 » Ven Oct 16, 2015 19:35
Salut vérifié ton faiscéau au niveau du hayon dans le petit soufflet dans le coin il y a sûrement un file de masse de coupe ou autre
djo49
Messagepar CHUNTY » Mer Oct 28, 2015 19:57
Merci pour la réponse avec un peu de retard mais je ne suis pas très actif sur le forum. Cependant j'ai réussi a trouver d’où vient le problème.
Il venait du connecteur qui alimente toute la partie hayon (derrière le capitonnage du coffre coté gauche) ou les deux fils du dégivrage étaient fondus et devaient faire contact.
je les ai remplacé par des dominos et maintenant tous marche correctement.
Bonne soirée
CHUNTY
