Problème électrique ?
Messagepar axelettheo » Jeu Aoû 26, 2010 18:20
Bonjour, par moment, j'ai un gros bug sur ma laguna 1(2.0L,TXE,Boîte Auto,essence de 1995).
J'explique : soit le moteur ne démarre pas (bruit du démarreur : mais pas de démarrage), soit : le moteur se coupe en roulant et dérnièrement moteur qui se coupe à un feu rouge (puis plus rien au démarrage, aucun bruit de démarreur).
Le seul moyen que j'ai trouvé qui marche à chaque fois, c'est de trifouiller les fils et connextions d'alimentation élèctrique (ce trouvant sur toute la partie gauche de mon moteur).
A votre avis, quel est le problème : matériel défectueux, oxidation, faux contact ?
Je tiens à signaler que cette panne ne m'arrive pas souvent (4 fois depuis février), mais c'est très embêtant (surtout lorque l'on se trouve bloqué à un feu en plein millieu d'un pont).
J'attends vos réponses, merci.
axelettheo
Re: Problème électrique ?
Messagepar navy » Jeu Aoû 26, 2010 18:26
Essai dans l'autre sens,je m'explique
Laisse tourner ton moteur et refait ce que tu as trouvé pour qu'elle démarre :oui:
Tu vas peut ètre trouver ta panne si le moteur ce coupe :bien:
LAGUNA NEVADA DTI 1999
navy
