bart31 a écrit:salut a tous voila ma lag a l’écran du gps qui ne s'alume plus le siège passage qui ne bouge plus et la voie de lordi qui reste muet et je nais aucun commentaire ni défaut qui s’affiche jais vérifier tous les fusible son bon quelqu’un a une
idé merci
Dans la boîte à gant , quand tu enlève l'intérieur , en haut tu as des fusibles et relais . Les a tu vérifier ? Et ton calculateur GPS s'allume bien ?
