Problème Electrique?
Messagepar Rzl » Sam Aoû 12, 2017 13:07
Laguna II Phase 1, 1.9DCI 120cv version privilège.
Je me permet de poster sur ce Forum car je rencontre un problème avec ma Laguna II cité ci dessus.
En effet, ce matin il ne se passe plus rien dans le véhicule. J'insère la carte mais rien ne ce passe... Pas un voyant pas un bruit, pas voyant d'anti-démarrage, absolument rien du tout.
J'ai vérifié les fusibles et RAS, la batterie est récente et aucun soucis de ce coté là.J'ai fais des recherches mais visiblement peux de personne n'ont eu ce problème récemment .
Une idées?
Merci d'avance
Rzl
Re: Problème Electrique?
Messagepar gilles02310 » Sam Aoû 12, 2017 18:47
Je te conseil de prendre un voltmètre et de tester la tension de ta batterie perso je pense sérieusement que ton problème viens de la à moins que tes cosses soit complètement oxydées
Messagepar Rzl » Sam Aoû 12, 2017 19:09
Et tu pense que cela pourrais être la cause? Je pensais que même avec une batterie faible, il y avait au moins le contact ou les jeux lumineux mais là rien du tout pas un bruit. Pour info la veille je crois avoir laissé les jeux de position toute la nuit. Je vais récupérer un voltmètre pour faire un teste.
Merci pour ta réponse en tout cas
Rzl
Messagepar gilles02310 » Sam Aoû 12, 2017 20:33
Ah oui la à mon avis ta batterie est complètement à plat.
Messagepar scoubby » Dim Aoû 13, 2017 9:58
+1 j'ai eu le même problème il y a quelques jours...
Apparemment sur ces modèles les batteries qui lâchent sans crier "gare" et un phénomène assez récurrent..
Pour ma part, le véhicule est de 2004, la batterie avait changé en 2011 et encore une fois cette année..
Donc ceux qui ont des batteries de plus de 5 ans je dit attention..
Laguna II ph I - 1.9 DCI - Carminat
scoubby
Images: 43
Messagepar Rzl » Dim Aoû 13, 2017 15:36
Ben pour le coup c'est bien la batterie, j'ai me suis dépanner avec une autre batterie et ça a rouler. J'avoue que j'étais plus que sceptique sur la panne mais bon.
Merci beaucoup en tout cas
Rzl
Messagepar ludovic29 » Lun Aoû 14, 2017 8:39
La laguna se met aussi en sécurité assez vite quand la batterie est faible .
Messagepar gilles02310 » Lun Aoû 14, 2017 21:23
Les véhicules récents sont tellement bardé d’électronique qu'une légère sous tension d'à peine 2 volts peu foutre un merdier royale perso j'ai eu le coup avec ma safrane pour une simple cosse de masse mal serré le moteur tournais extrêmement mal.
L'avantage avec la safrane c'est que des que la batterie commence à rendre l'âme ont le sait de suite grâce à la synthèse de vocale qui se met à délirer.
