par alain » Ven Aoû 01, 2008 7:20
salut a toi,tu dis que branché en direct ne marche pas ,mais quand tu as fais la simulation,tu as donc tiré un plus de la batterie sur un des organes,mais as tu pensé a le relier direct au moins dela batterie,sans passer par la masse du chassis?
car tu peux avoir un probleme au niveau du plus alimentation,mais aussi de retour masse batterie.
je ne connais exactement la distribution de ce circuit,mais d'apres ce que tu dis ce serait le meme fusible qui alimente tout ca
apres etre sur que le retour masse chassis batterie sois bon,je me pencherai fortement sur la qualité de l'alim, a savoir....oxydation possible sur la connexion fusible,jeu possible dans les fiches,et surtout un phenomene rare mais qui existe.....l'isolation du fusible sur lui meme,c'est a dire le fusible est bon ou semble bon,mais suite a un echauffement du a une demande de puissance plus importante,sans "sauter" le fusible ne laisse plus passer la tension.
tiens nous au courant..........c'est le cas de le dire; abientot
