probleme eletrique??
Messagepar hugoenzo » Mar Oct 19, 2010 10:14
bonjour a tous je suis nouveau et j ai un soucis avec ma laguna 1 1.8i je n ai plus d essuie glace avant ,arriere et lenette degivrnte de quoi ca peux t il venir s il vous plai????? les fusible son ok et essaye avec un comodo tjs pareil.. merci a tous d avance pour m eclairer sur ce probleme
hugoenzo
Re: probleme eletrique??
Messagepar gilles02310 » Mar Oct 19, 2010 10:43
Salut regarde tes relais.
Messagepar hugoenzo » Mar Oct 19, 2010 10:46
il se touve ou???
laguna1 ph 1 1.8i rt
hugoenzo
Messagepar hugoenzo » Mar Oct 19, 2010 10:54
merci beaucoup gilles bonne journée .
sylvain
hugoenzo
Messagepar gilles02310 » Mar Oct 19, 2010 11:39
euh ils doivent se trouver au même endroit que les fusibles en théorie.
Messagepar popeye_94 » Mar Oct 19, 2010 12:09
Les fusibles sont OK ? même ceux sous le capot ? Le fusible 53 commande le relais 111, le 54 son contact d'après la revue Haynes.
Messagepar hugoenzo » Mar Oct 19, 2010 18:42
ben quand je touche un relais ca remarche vu que j ai ma laguna roulante et la meme accidenter je le changerai demain merci a tous de m avoir guider c est super cool
hugoenzo
Messagepar megamikos » Mar Oct 19, 2010 22:38
Si ça continue de le faire malgré que tu aies changé le relais :arrow: mauvaise nouvelle, platine HS...
megamikos
Images: 20
