Répondre
probleme ensemble multimedia
Dim Nov 06, 2011 21:15
bonsoir,
depuis environ 3mois j ai un soucis au niveau de lensemble autoradio/gps/bluetooth.
je vous explique mon probleme: mon autoradio fonctionne aleatoirement, il s allume et s eteint tout seul sans apuyer sur le bouton power. Quand j essaie de l eteidre (quand il a decider de fonctionner) rien n y fait les boutons ne repondent pas. En meme temps le joystick de gestion multimedia a coté de l accoudoir fonctionne lui aussi quand il veux...aussi de temps en temps l affichage de la T° fonctionne aleatoirement.
Chez Renault il me dise que c le calculateur qui est HS=>1200 euros
Je n ai rencontré personne avec le meme probleme que le mien et je n ai pas 1200 euros non plus alors je me tourne vers vous.
a bientot
Cyril :D
Re: probleme ensemble multimedia
Lun Nov 07, 2011 18:48
Salut robi77 :D
As-tu vérifié l'ensemble des connections "calculateur, chargeur CD, ampli" ?
Lun Nov 07, 2011 20:33
Salut, si c'est bien le calculateur qui est hs je te conseil de demander a MR RENAULT une prise en charge (meme partielle), car les calculateurs de n'importe quel model de voiture sont censé tenir la vie de la voiture!!! Combien de kil:ometres a ta lag?
Mer Nov 09, 2011 12:34
Mes connaissances en electronique auto s arrete au branchement d un autoradio...il me semble que le calculateur se trouve sous la boite a gant mais je suis pas sur, apres je n ai pas verifié les connections car j y connais rien.
ma laguna a 92000kms.
a bientot
Cyril :D
Mer Nov 09, 2011 14:43
Salut sur les laguna 2 phase 2 le calculateur de navigation est dans le console centrale derrière le volet rétractable si ta voiture est équipé du GPS.
Mer Nov 09, 2011 21:04
Ok merci pour l info et les photos, je vais regarder ce week end derriere le calculateur et l autoradio si les connections sont bonnes.
a bientot
Cyril :D
Mer Mar 13, 2013 11:49
Petit UP
Jai reussi a avoir de la musique sur l autoradio de ma laguna. En fait j ai juste changer le fusible qui se trouve sous le cendrier pour en mettre un légèrement moins puissant...(20A changé pour un 15A)
Maintenant ca marche nikel depuis 6mois.
Ven Oct 04, 2013 12:31
robi77 a écrit:Petit UP
J'ai réussi a avoir de la musique sur l autoradio de ma laguna. En fait j ai juste changer le fusible qui se trouve sous le cendrier pour en mettre un légèrement moins puissant...(20A changé pour un 15A)
Maintenant ça marche nikel depuis 6mois.
Tu devais avoir un faux contact à ce niveau là, par contre, le calibre du fusible n'a pas de rapport avec ton problème je pense. Par ailleurs, le chiffre d'un fusible ne représente pas sa "puissance", mais son seuil de déclenchement (c'est une sécurité), c'est à dire que si tu as une fuite de 15A, ton fusible claquera alors que le 20A aurait tenu.
A ta place je remettrais un 20A neuf.
Cdt
Guillaume
Répondre
