probleme esp laguna 2 phase 1 v6
Messagepar Gaston lagaffe » Jeu Nov 22, 2018 10:51
bonjour ,
sur laguna 2 phase 1 v6 3.0l de 2001 :
j’ai le message "ESP - service" allumer sur le cadran ,
après passage a la clip chez Renault , il apparait que l’angle du volant reste a 3° et ne bouge pas même si ont bouge le volant ,
j’ai déjà changé le petit boitier qui est entre le volant et le contacteur tournant et sa ne change rien ,
ma question :
ou est le capteur qui donne l’information de l'angle du volant ?
merci a ceux qui m’aideront !!
Gaston lagaffe
Re: probleme esp laguna 2 phase 1 v6
Messagepar tistou77 » Sam Nov 24, 2018 22:36
Peut-être le contacteur tournant qui a un problème, la prise ESP se branche sur ce contacteur
tistou77
Messagepar Gaston lagaffe » Dim Nov 25, 2018 1:52
Bonjour . Je l'ai déjà changé et sa reste allumé ...
Gaston lagaffe
Messagepar tistou77 » Dim Nov 25, 2018 3:10
Ok, le contacteur et le boitier sont bien remonté ?
La pastille de couleur visible sur le petit boitier ?
tistou77
Messagepar Gaston lagaffe » Mar Nov 27, 2018 10:55
Oui la pastille visible et pour le contacteur tournant je vais revérifier . Merci
Gaston lagaffe
