probléme essieu arrière
Messagepar davidou » Mar Fév 12, 2008 22:41
j'ai une laguna 2 ph 1 2003 expression 110 ch, j'ai fait changer les pneus arrière ils avaient 15000 km, le pneu arrière droit était usé sur l'extérieur mais a l'intérieur il était encor bon. Le mécano qui est un ami ma dit que certain modèle avait eu des soucis avec l'essieu, ils étaient "tordus" à l'origine. Quelqu'un a t'il eu le même problème que moi?
Ma voiture n'a pas été accidentée car aucune trace de pince de marbre sur les longerons.
Laguna 2ph1 ,année 2003, 1L9DCI 110CH
92000 km expression
davidou
Messagepar lucos512 » Mar Fév 12, 2008 23:11
bonsoir ,les silence bloc qui se trouve de chaque cotè de l'essieux doivent etre user ,n'a tu pas l'impression que des fois elle veut partir du cul,moi je viens de changer les miens mais elle n'usait pas de pneus juste la tenue de route mediocre ,c'est un des petits defaults des lagunas 2
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar davidou » Mer Fév 13, 2008 10:55
Bonjour, non j'ai pas l'impression qu'elle part du cul, mais quand le mécano a contrôlé la géométrie il y avait bien un problème sur la roue arrière droite, elle a tendance à rentrer un peu.
92000 km expression
davidou
Messagepar lucos512 » Mer Fév 13, 2008 20:03
bonsoir ,tu peut faire un reglage de geometrie complet ,apres ca je pense que tout rentrera dans l'ordre
lucos512
Messagepar davidou » Mer Fév 13, 2008 21:22
Bonsoir, il est impossible de faire un réglage de train arriére, il ne se régle pas .Juste le train avant se régle.
92000 km expression
davidou
Messagepar lucos512 » Mer Fév 13, 2008 22:22
bonsoir ,sur ma laguna 2,chez renault il ont reglè le train ar et av avec les capteurs lasers ,je l'ai ai vu faire et fait avec facture
lucos512
