probleme essui-glace
Messagepar aljusema » Sam Mar 07, 2009 10:33
Depuis un mois, j'ai un problème avec ma lagune II.1 - 1.9Dci, concernant les essuies-glace.
En effet il y a trois positions : la première position intermitente, se met en route par rapport au detecteur de pluie. La seconde position concerne la vitesse normale puis la troisième une vitesse plus rapide.
Le problème concerne la troisième position. La vitesse est plus lente que la seconde. Je ne sais pas d'où peut venir le problème.
J'ai besoin de votre aide pour essayer de trouver la solution.
Merci par avance
aljusema
Re: probleme essui-glace
Messagepar reg35 » Sam Mar 07, 2009 11:02
les essuis glace n'ont ils jamais ete bloqués par la neige?
Messagepar aljusema » Sam Mar 07, 2009 23:22
La voiture couchant dans un garage, je n'ai pas eu donc de neige
aljusema
Messagepar reg35 » Dim Mar 08, 2009 10:49
ok
si tout marche bien a part les essuis glace, verifier le commando essuis glace,(le debrancher et le rebrancher )et pareil pour le moteur de balais glace.
a tout hasard, est-ce que l'essuis glace arriere fonctionne bien?
Messagepar BibiOne » Dim Mar 08, 2009 11:45
normalement la vitesse maxi fonctionne sans résistance.
Donc apparement il doit y avoir quelque chose qui fait resistance. Essaye de brancher le moteur en direct pour voir. gaffe les doigts avec la tringlerie :D
Mon Bébé :)
BibiOne
Messagepar aljusema » Dim Mar 08, 2009 20:04
Bonjour BibiOne,
Etant nul en mecanique peux-tu s'i lte plait me donner plus d'explications, pour brancher directement le moteur en direct de l'essui glace ?
aljusema
Messagepar BibiOne » Dim Mar 08, 2009 20:15
il faudrait que je trouve un schema pour te dire lesquels brancher.
Mon Bébé :)
BibiOne
Messagepar aljusema » Mar Mar 10, 2009 7:18
Bonjour BibiOne,
Si tu as un schéma ça m'interesse.
Je viens de demander à un garage Renault, qui me dit qu'il s'agirait d'une resistance au niveau du moteur d'essui glace. Donc Moteur à changer (dans les 200 €). Qu'en pensez-vous ?
aljusema
Messagepar BibiOne » Mar Mar 10, 2009 16:30
Le problème à l'air d'etre connu vu les dire de ton garage, de plus c'est fort possible que ce soit effectivement la cause de ton problème.
Mon Bébé :)
BibiOne
