Problème essuie glace suite au remplacement de la batterie
Messagepar Lboudu62 » Ven Jan 20, 2012 13:50
Bonjour à tous , je viens vers vous car j'ai eu un problème de batterie j'ai essayé de la démarrer avec des câbles mais rien a faire je suis dons allé en acheter une neuve mais depuis plus d''essuie glace. Fusible 30A grillé mais le problème est que aussitôt que j'en met un nouveau il crame aussitôt. J'espère que vous pourrez m' apporter votre aide, par avance merci.
Laurent .
Lboudu62
Re: Problème essuie glace suite au remplacement de la batter
Messagepar V1nc3n7 » Sam Jan 21, 2012 9:57
Bonjour.
Est ce la bonne batterie ?
:lol:
Messagepar Bip-Bip » Sam Jan 21, 2012 13:31
Si tu remet l'ancienne batterie juste pour essayer, le fusible grille toujours ?
Laguna II phase 1 Dynamique 1.9 dCi
Bip-Bip
Messagepar Lboudu62 » Mar Jan 24, 2012 16:58
Bonjour, oui acheté chez Renault
Lboudu62
Messagepar Lboudu62 » Mar Jan 24, 2012 16:59
Ok je vais essayer je vous tiens au courant
Lboudu62
Messagepar joellaguna2 » Mer Jan 25, 2012 11:08
tu n'aurai pas fait un petit court-circuit en serrant avec la clé qui toucherait la carrosserie ?
J'aime le travail bien fait.
Laguna II phase 2 1.6 16s -> 195 000 km + 206 1.4 essence -> 252 000 km + FZ6N -> 37 200 km
joellaguna2
Messagepar Lboudu62 » Mer Jan 25, 2012 19:09
Non, rien de tout ça je regarderais mieux ce weekend j'ai vu sur ce forum que le boîtier à fusible était sûrement à changer car ça arrive qu'il grille quand on redémarre avec les pinces je vous toins au courant dans touts les cas
Lboudu62
Messagepar Lboudu62 » Sam Jan 28, 2012 10:24
bonjour a tous le fusible flash toujours a peine je l' approche de son logement
Lboudu62
Messagepar gilles02310 » Sam Jan 28, 2012 13:22
Salut démonte tes plastique de baie de pare brise et contrôle le faisceau de ton moteur d'essuie glace.
autre chose quand tu as remplacé ta batterie tu t'es bien assuré que les bornes positive et négative était pas inversé?
Messagepar toys1978 » Dim Jan 29, 2012 20:30
bonsoir
+1 avec gilles si tu a branché a l'envers tes pinces tes diodes de ton alternateur claque et elle se mette en court circuit
si ce n'est pas tes essuies glace debranche ton alternateur et tu fait un essai en remettant un fusible si il passe ton alternateur hs
laguna 2004 1.9dci 110ch
toys1978
Messagepar Lboudu62 » Lun Jan 30, 2012 17:53
bonjour a tous, oui je suis sure et certain et la panne vient du demarrage par les pinces c'est obligés la panne est survenu depuis ce temps la je n' ai pas été le seul dans le meme cas et si l alternateur serait hs ma batterie se serait vidée depuis le tps et mon voyant de batterie se serait allumé également je pense enfin bref merci quand meme de vos suggestions.
Laurent
Lboudu62
Messagepar gilles02310 » Lun Jan 30, 2012 22:48
Salut je ne parlais pas des pinces moi je parlais des bornes de la batterie elle même il éxiste des batterie avec la borne positive à gauche et d'autre avec la borne positive à droite.
Messagepar lucciano » Ven Fév 21, 2014 18:06
C'est peut-être un peu tard mais bon ça peut servir j'ai eu le même problème sur ma Safrane et c'était le relais essuis-glace qui était mort...
lucciano
