problème essuie glace
Messagepar liberty86 » Mer Avr 03, 2019 21:21
bonjour à tous.
Je remets ici car le précédent a été validé mais quand j'arrive sur la page j'ai çà : "Le sujet demandé n’existe pas."
Donc voici le problème : laguna 2 phase 1 1.8 essence BVA.
plus d'essuie glace avant. (mais parfois ca revient je ne sais pas pourquoi).
Pas de fusible grillé. Quand j'active le comodo j'ai un clic au niveau du relais mais rien ne se passe (essuie glace avant ne fonctionnent pas).
Je coupe le comodo, je réactive et là plus rien, aucun clic. sauf en 3e position. Ca reclique des le premier niveau si je coupe et remet le contact.
Pour le lave glace ca fonctionne ainsi que pour l'arrière.
cet été, un moment les essuie glace se sont mis en route tous seuls sans pouvoir les stopper sauf à couper le contact de la voiture mais depuis il n'y avait plus rien de ce genre.
Je soupçonne le relais et attends votre confirmation.
Si c'est çà puis je le changer moi même (je sais qu'il est soudé et qu'à priori faut changer tout l'uch) et dans ce cas devrais je tout réinitialiser y compris reglages moteur et démarrage ?
merci de vos réponses.
jérôme
liberty86
Re: problème essuie glace
Messagepar Stef58 » Sam Avr 06, 2019 19:42
bonsoir, soit faux-contact, donc vérifier tout les branchements électrique, sans oublier de vérifier si il n'y a pas d'oxydation, soit effectivement le relais, si c'est cela oui il faut effectivement tout changer mais le ré-initialement n'est pas forcément nécessaire (peu être sur le versions avec détecteurs mais pas sûr)
Laguna 2 Phase 1 - 1.8 16V essence - Expression - 2001
Stef58
Messagepar secouet56 » Dim Avr 07, 2019 13:46
Bonjour, sur les laguna 2 les problèmes d'essuie-glace sont fréquent, si ils se dérèglent tous le temps ou se déclenchent avec les clignotants, la masse sur le longeron avant sous le phare gauche peut être en cause, si c'est la temporisation il faut malheureusement remplacer l'UCH, il est aussi possible que ce soit les charbon du moteur d'essuie glace qui arrivent en fin de course. Le bloc se démonte très facilement. Je penche plus pour un soucis d'UCH.
Renault Laguna estate évolution 1 de juin 2004 230000 Kms moteur 45000Kms Initiale Paris
Gps, toit ouvrant, cuir, clim-auto, Bi-xenon, cabasse-tronic radar de stationnement avant et arrière et kit parrot 9100
secouet56
Images: 6
Messagepar liberty86 » Sam Avr 13, 2019 21:04
Merci pour vos réponses. Demain j'ai le mari d'une collègue qui est mécano qui vient voir ça. Je vous tiens au courant.
liberty86
