Mar Juil 23, 2013 0:46
bonjour j'ai remarquer que la voiture freiner pas d'un coté ou que sur 3roues donc je soulève et frein a main mis la roue arrière droit ne freine pas du tout ni au pied ni avec le levier de frein a main et vu le pris je demande si quelqu'un savait les débloquer et sinon les réparés car le kit coute 25euro et un étrier complet 180euro en neuf sinon d’occasion c'est 30/40euro merci a tous
lagunadu85 le Sam Juil 27, 2013 2:37, édité 1 fois.
Mar Juil 23, 2013 17:47
lagunadu85 a écrit:bonjour j'ai remarquer que la voiture freiner pas d'un coté ou que sur 3roues donc je soulève et frein a main mis la roue arrière droit ne freine pas du tout ni au pied ni avec le levier de frein a main et vu le pris je demande si quelqu'un savait les débloquer et sinon les réparés car le kit coute 25euro et un étrier complet 180euro en neuf sinon d’occasion c'est 30/40euro merci a tous
Tu as dans la doc renault la partie pour la réfection des étriers de frein . Sinon si tu as pas les moyens , ben de l'occasion mais vue que c'est un organe de sécurité je prendrai du neuf
Mar Juil 23, 2013 21:47
Ludovic29 a bien raison, un étrier de frein est un élément important pour la sécurité et doit impérativement jouer son role.
Moi j'ai remplacé les miens, un pour un problème de blocage uniquement quand je tractais mon bateau et l'autre pour la commande de frein à main bloquée.
J'ai fait un échange standard pour 102€ l'étrier .
Mar Juil 23, 2013 22:04
Salut perso voici mon avis de mécanicien qui dit frein dit organe de sécurité et sur ce point la je suis intransigeant pas de pièce d'occasion uniquement de la pièce neuve.
Jeu Juil 25, 2013 1:44
sa me dit pas si je peut les (dégripper) j' ai eu un problème avec un étrier de polo j en ai chier a purger il faut l avant droit ar gauche av gauche ar droit bref j'ai eu le tournis
Jeu Juil 25, 2013 2:03
puis bon a l'arrière c'est pas comme a l'avant ! sa sert a rien d'avoir des étrier neuf si les disques sont usé lol puis c'est visé et comme il on été changer a mon avis trop et du coup coller ou le plaquette en biais dans l étrier un truck coincé dedans cailloux ou j sais pas je vais démonter sa et je vous dirai
Jeu Juil 25, 2013 7:52
Tu as un Bendix pour 117 Euros sur Osc*r0. Perso, ça ne vaut pas le coup de bricoler autour d'un élément de sécurité...
Jeu Juil 25, 2013 8:43
lagunadu85 a écrit:puis bon a l'arrière c'est pas comme a l'avant ! sa sert a rien d'avoir des étrier neuf si les disques sont usé lol puis c'est visé et comme il on été changer a mon avis trop et du coup coller ou le plaquette en biais dans l étrier un truck coincé dedans cailloux ou j sais pas je vais démonter sa et je vous dirai
pour rappel ton étrier de frein arrière ne sert pas uniquement à freiner quand tu roule il te sert aussi de frein à main donc si ton étrier est HS ton frein à main n'opère plus que sur une roue.
Alors prenons l'éxemple un véhicule garé dans une côte avec le même type de problème que va t'il se passer si le câble de frein à main du seul étrier opérationnel casse?
Jeu Juil 25, 2013 21:39
Est bas c'est la ou je rejoint ta réponse j'ai regardé le problème de plus prêt j ai levé la patte arrière et je tire le frein a main rien relâche je regarde la câble je tire sur le petit plombs au bout et y viens je me dis c'est bizarre je mette une barre sur le frein et le disque se bloc bien donc problème de câbles je me dit il est cassé alors démontage de la colonne centrale et la surprise le câble et plus dans le logement ou y doit être dévisse le tendeur pour le faire passer et en même temps j ai regardé l'état du cotés gauche il est pas beau si j aurai rien fait sa se trouve d'ici 1mois plus de frein a main il est bien mort mais y reste 2/3 fils sur tout le reste du câbles. Donc ma question serait de savoir quel longueur il fait ce fameux câbles je le sert pas trop fort mais je ne suis pas la seul personne qui utilise donc un cran de plus et sa pète et j'ai pas envie que l'autre cotés soit bouffé mais a savoir comme il est partie ? mystère a mon avis c'est quand y on fait les freins j'ai deux taille : L.2219mm.; L.Gaine 1234mm. ou L.Câble 1180mm.; L.Gaine 990mm celui de 2mètres me semble être bon mais pourquoi un de 1mètres a peine
