problème faisceau electrique URGENT
Messagepar edd62 » Sam Mar 07, 2009 12:27
bonjour à tous, je vous présente mon problème en esperant ne pas m'être tromper de section.
J'ai une laguna 2.2d de 1996 et je viens de changer le moteur mais j'ai un soucis au niveau de mon faisceau electrique car ce n'est pas moi qui l'ai démonté, donc j'aurais voulu avoir (si possible) des photos du faisceau surtout entre le demarreur et l'alternateur pour savoir comment il passe avec les durites.Mon type de moteur est celui avec la pompe à vide en bout d'arbre à cames.
Merci.
edd62
