Problème FAP/ perte puissance
Messagepar Lowmic66 » Dim Aoû 27, 2017 22:15
Bonjour tout le monde! :coucou:
Je possède une laguna 2 phase 2 1.9l 130cv avec FAP
Je l'ai depuis maintenant plus de 4 ans, au bout de 2ans environ, j'ai de voyant FAP et la clé qui se sont affichés sans avoir une quelconque différence sur la conduite. J'ai roulé comme ça jusqu'à mon problème de perte de puissance.
Ce dit problème m'est venu quand la durite (plastique dur) allant de l'intecooler au turbo à éclaté, je la change donc (+90€ chez Renault), mais au remontage, pas de puissance. Avec un peu de recherche, je me rends compte que la ligne d'échappement est bouchée. De là je change le catalyseur (qui est directement après le turbo), rien n'y change. Je continus sur la ligne, je change le FAP, par la même occasion je répare les 2 capteurs (amont/aval) de pression, qui avec la chaleur, se sont rompus.. Dans un premier temps la voiture roulait mieux, mais, même après passage au diagnostic, c'était pas trop ça.. Et le défaut reste. On me conseille de changer le capteur de pression différentielle, qui, d'après la personne, doit se changer systématiquement en même temps que le FAP. une fois cela effectué, toujours pas de puissance, et même, je me rend compte que de la pression sort du collier entre le catalyseur et le turbo, apres recherche, le FAP était bouche (oui oui le neuf). Je le ré-démonte, y passe un bon coup de nettoyeur haute pression, remonte. Apres passage au diagnostic (fait chez le garage du coin), La voiture reprends un comportement du départ. Un défaut reste en permanence "régénération filtre à particule" impossible de le supprimer. Après avoir roulé une semaine, la voiture se bride a 3000tr/minutes, depuis je n'ai pas refait faire le diagnostic.
Je me pose la question à savoir s'il est obligatoire de passer chez Renault pour qu'ils me règlent le problème, sachant que tout ce qui a été fait, mis à part le changement du capteur, c'est moi qui l'ai fait, avec des pièces achetées chez un vendeur de pièces neuve et pas chez Renault.
A savoir aussi que le débitmètre et les bougies sont neufs.
Je reste disponible pour de meilleures informations si besoin. En espérant avoir une petite aide :roll: :wink:
Loic
Lowmic66
Re: Problème FAP/ perte puissance
Messagepar popeye_94 » Mar Aoû 29, 2017 19:53
je ne peux apporter de réponse car moi et les diesel.......
Ce que je peux dire c'est qu'ici c'est la section Laguna 1 :oui:
Messagepar Lowmic66 » Sam Sep 02, 2017 23:10
Mince oui c'est vrai, merci de me l'avoir fait remarquer! :lol:
Appel aux admin! Possible de déplacer le sujet dans la rubrique "laguna 2 / moteur" ?? :roll:
Lowmic66
Messagepar popeye_94 » Dim Sep 03, 2017 10:19
Créer un sujet sur Laguna 2 et faire un copier coller ?
On ne sait jamais quelqu'un de la section Laguna 1 peut avoir une idée.
