Problème fermeture hayon Laguna2 phase 2 Estate
Messagepar Michel59 » Mer Déc 28, 2011 8:06
Je galère depuis 3 semaines sur la fermeture aléatoire de mon hayon Laguna2 phase 2 Estate de 2006 ,le câblage est OK,bouton de commande neuf , en cas de mauvais fonctionnement je débranche la fermeture de la lunette et ça fonctionne de nouveau 2 ou 3 jours ensuite ça recommence
Quelqu'un a t'il déjà eu ce souci,
Merci pour vos réponse
Michel V.
Michel59
Re: Problème fermeture hayon Laguna2 phase 2 Estate
Messagepar gilles02310 » Mer Déc 28, 2011 19:01
Salut vérifie le faisceau.
Messagepar Michel59 » Mer Déc 28, 2011 19:21
Merci pour cette réponse rapide mais le faisceau est OK , peu être un problème d'humidité dans la gâche de la lunette
Michel59
Messagepar gilles02310 » Mer Déc 28, 2011 19:32
oui possible tu as regarder ton faisceau à quel niveau?
Messagepar Michel59 » Jeu Déc 29, 2011 6:35
Bonjour & merci
J'ai teste tous les fils dans la haillon avec le schéma , j'ai bien + 12 v et les masses sont OK et les branchements des interrupteurs de commande aussi, humidité ou interrupteur de la gâche de la lunette arrière ou UCH d'habitacle derrière les fusibles,pas de coupure habitacle hayon ,je vais aller dans une casse pour trouver la gâche de la lunette pour essai avant d'en acheter une neuve
Michel
Michel59
