probleme fermeture porte bizard
Messagepar laguna16s » Sam Déc 05, 2009 16:47
Bonjour, alors voila mon petit mais génant problème. Sur ma laguna 1 phase 2 de 2000, qui affiche 60 000 kms, la centralisation commence a deconné. Je m'explique, la fermeture par la bouton de la clé devient impossible parfois, mais c'est pas constan. Des fois elle va aller 30 fois d'affilé, et ensuite plus rien, soit elle ne souvre plus ou bien ne ferme plus. je doit donc la fermer par la clé mais je ne sais pas si c'est normal elle ferme que la portière conducteur. Alors je ne sais pas sur quoi me lancer, soit le signal qui ne capte plus bien (jen doute) ou alors la central de centralisation qui merde de tan a autre. (pile telecommande changer biensur). enfin si quelqun a une petite idée elle serai la bienvenue.
Merci a tous
laguna16s
Re: probleme fermeture porte bizard
Messagepar alex 45 » Sam Déc 05, 2009 23:16
j ai u le même problème et il a suffit de graisser la serrure il faut que tu démonte ton panneau de porte
et si tu a de la graisse en bombe sa serait bien sinon il faut remonter la serrure
moi aussi si je ferme a clé sa ferme pas les autre
alex 45
Images: 10
Messagepar Sandrinelag » Dim Déc 06, 2009 0:08
Salut.
Je crois que c'est une sécurité.
Sur mon Espace 3, c'est pareil, je n'ai que la porte conducteur qui s'ouvre avec la clé.
Sur mon ancienne Laguna 2, c'était pareil.
