probleme fermeture
probleme fermeture
Messagepar Le flo » Jeu Aoû 30, 2007 9:04
J'ai chercher mais je ne trouve rien qui correspond a mon problème
Voila lorsque je ferme mon break la porte arriere droite ne se ferme pas un collegue qui à une laguna I me dit que c'est la maladie des laguna I ou II perso j'ai une II
Donc je voudrais savoir ce qu'il faut faire ?
Si je change le joint cela va résoudre le problème ou pas?
pour le moment je tappe sur le joint et je pris pour qu'elle se ferme
Merci de votre aide et si le sujet à déja ete traite desolé mais j'ai pas trouvé
Le flo
Re: probleme fermeture
Messagepar titine78 » Jeu Aoû 30, 2007 20:48
Bonsoir
Le flo a écrit:Voila lorsque je ferme mon break la porte arriere droite ne se ferme pas
est-ce que vous voulez dire que la serrure ne s'enclenche pas et que la porte s'ouvre si vous tirez (ou poussez de l'intérieur) légèrement dessus ?
Si c'est ça, je peux vous dire que j'ai eu le cas (à l'avant) du jour au lendemain. J'ai dû changer la serrure (monobloc, aucune tringle, rien à bricoler dedans), prix de la pièce ~150 E :cry: .
Cordialement
titine78
Messagepar vibe31 » Jeu Aoû 30, 2007 21:03
j'ai eu le meme probleme j'ai demonté, nettoyé, graissé, huilé, et c'est repartie
vibe31
Messagepar Le flo » Ven Aoû 31, 2007 8:17
non je pensai que cela venait de la fermeture (mécanisme) mais non apparement c'est le joint qui fait que la porte ne se ferme pas
Personne à eu ce soucis ? :cry:
de toute facon je vais essayer de virer le joint et voir si cela va mieux
merci en tout cas
Le flo
Messagepar dr_greg » Ven Aoû 31, 2007 9:13
Le flo a écrit:non je pensai que cela venait de la fermeture (mécanisme) mais non apparement c'est le joint qui fait que la porte ne se ferme pas
merci en tout cas
As-tu essayé de graisser les charniere et les tiges de rappel dans l'ouverture de la porte. moi c'est la premiere chose que j'ai fait quand j'ai eu la mienne et depuis les portieres se ferment avec juste une petite impulsion :wink:
dr_greg
Messagepar Le flo » Ven Aoû 31, 2007 17:15
merci en tout cas
oui c'est la 1ere chose que j'ai faite
de toute facon je vais regarder de plus pret et je vous tiendrai au courant si cela peut aider
merci en tout cas
Le flo
Messagepar Le flo » Dim Sep 09, 2007 17:44
voila j'ai testé ce week end et aucun pb
je rentre tranquillement de week end je ferme ma luguna vérifie quand même et la impossible de fermé
la colére me prend
- j'enleve le joint et test Rien cela ne ferme pas
- d"montage du panneau de porte et la je teste j'entend le moteur mais apparement rien de bouge dans la serrure alors je regarde la tringlerie et apparement cela avait bougé
J'ai donc remis le câble et la je test le loquets fonctionne
Donc remontage test et cela marche
je trouve cela un peu bizard donc je pense que le moteur est en fin de vie
Voila la fin pour le moment si j'ai des news je vous tiendrai au jus on s'est jamais cela peut servir à d'autre.
Le flo
Messagepar bberny » Sam Déc 01, 2007 12:04
j'ai le même problème. La télécommande verrouille toutes les portes sauf passager avant. On entend un "ZIP" comme si le moteur de fermeture patinait.
Et depuis hier c'est la trappe à carburant qui reste verrouillée.
Quelqu'un a t-il la solution (à part aller chez Renault bien entendu) ?
bberny
Messagepar bberny » Sam Déc 01, 2007 12:09
Au fait, si quelqu'un peut m'expliquer en détail comment démonter le panneau de porte avant droit, je suis preneur car la doc n'est pas suffisamment explicite et j'ai peur de casser quelquechose.
Merci.
bberny
Messagepar mirliton » Lun Mar 23, 2009 15:07
Je m'excuse de faire remonter ce topic un peu ancien mais je suis confronté exactement à ce problème : la porte passager avant ne se ferme plus sur mon modèle 1.9 DCI estate 2003. On entend clairement le "bzzzz" dans la porte mais rien d'autre. Donc, l'ensemble de la voiture se condamne à part cette porte là.
Visiblement, c'est un problème assez fréquent...existe t il une solution? Quelle est la pièce qui pose problème...
Je suis impatient de vous lire :wink:
Mirliton
mirliton
Messagepar sebastopol78 » Lun Mar 23, 2009 18:40
Salut à tous,
moi j'avais le meme problème sur une clio 2 et en fait il s'est avéré que le moteur de fermeture était trop faiblard pour réussir a vérrouiller la porte j'ai donc du le remplacé.
Modus 1.4 16v 134000kms
Mégane 4 GT 205cv 45000kms
sebastopol78
Images: 12
