par onurb » Sam Mar 01, 2008 12:05
vérifie ton fusible en premier lieu ensuite vérifie si tu as du 12 volts en sortie de fusible et si tu as un atellage renault mets un multimetre ou une lampe témoin entre la prise en haut à droite de ta prise atellage et la masse si tu as du jus alors oui c'est ta prise qui déconne et cela vient tout bétement le petit plot en plastique qui ne revient pas lorsque tu débranche ta remorque et pour remédier au probleme il faut déposer ta prise et nettoyé tout les contacts avec un nettoyant type NETELEC et graisser légerement ce plot.
