J'ai un soucis et ne trouve pas la réponse sur le forum
J'ai mon radar et feux de recul qui ne fonctionne plus mais le contacteur fonctionne bien en le branchant à la cosse et en appuyant sur le bout du bas.
Mais lorsque je le met à l'interieur de la boite cela ne fonctionne pas donc me disant que le système qui appui sur le contacteur à du jeu ou perdu de la matiere j''ai retirer au tour de la matiere au contacteur environ 6mm et malgré cela cela, cà ne touche pas le contacteur ??
Et lorsque je regarde à l'interieur de la boite et en actionnant la marche arrière cela fais un mouvement de gauche à droite alors que cela ne devrais pas monter ??
Merci de votre aide
