Problème feux arriere
Re: Problème feux arriere
Messagepar ric933 » Jeu Déc 04, 2014 12:43
ric933
Messagepar ric933 » Jeu Déc 04, 2014 12:45
Comme ça demain matin je vérifie .... :mrgreen:
ric933
Messagepar Lag.Initiale. » Jeu Déc 04, 2014 13:46
ric933 a écrit:juste pour vous dire que au tableaux de bord le voyant veilleuse ne s'allume pas
Le voyant " veilleuse " au tableau de bord ne risque pas de s'allumer puisqu'il en y a tout simplement pas !!! :wink:
Pour info,le voyant " veilleuse " n'exite pas sur aucune Laguna que ce soit la I ph 1,la I ph 2,la II ph 1,la II ph 2,la III ph 1,la III ph 2,la III ph 3,la Coupé III ph 1 et ph 2... :oui:
Lag.Initiale.
Messagepar ric933 » Jeu Déc 04, 2014 16:54
oui mais ça sa ne règle pas mon problème...
ric933
Messagepar Lag.Initiale. » Jeu Déc 04, 2014 18:14
Peut-être que ça ne règle pas le problème !!!...Mais au moins tu ne peux pas dire que ton témoin de " veilleuse " ne s'allume pas !!!
En plus,avec tes problèmes de feux,le fait que je t'indique qu'il n'y a pas de témoin " veilleuse ",te renseigne également sur le fait que tu n'as pas de problèmes de fonctionnement de ce témoin que tu n'as pas et qui aurait pû donc être lié si éventuellement tu en avais eu un et qu'il ne s'allumait effectivement pas...
Bref,tu comprends ce que je veux dire ? :reflexion:
Lag.Initiale.
Messagepar ric933 » Ven Déc 05, 2014 14:40
OK merci
ric933
Messagepar ric933 » Ven Déc 05, 2014 15:20
Bonjour Ludovic ,
Ce matin j'ai mise en œuvre tout ce que tu m'as dit ,bon de ce côté là tout est bon rhéostat j'ai regarder derrière le boitier de fusible sur la mienne tu à des petits relais de planquer ça doit commander les glaces enfin tout ce qui est aux fonctions des fusibles etc... le comodo est propre tu as 3 petits fils qui arrive sont soudés au commodo le reste 2 prises + 2 petites fiches connecter j'ai pas toucher à ça car tu as l'airbag ...donc c'est bon, ayan fait le tour et baissant pas les bras j'ai dit avec mon tournevis je vais tester le fusibles no 20/7.5 A ,a l'œil nu il était bon je l'ai tester il ne l'est pas, j'ai mis un 10 ampères et la miracle tout à marcher j'en revenais pas...donc c'était ce fusible et Pierrot me l'avais dit aussi.. :bien: donc voilà ça marche j'étais content sa fait une semaine que je galère avec ça .Je te remercie tu m'as bien aiguiller ainsi que pour les schéma je vois que ce Forum il y à quelques personne sont vraiment des passionnés de LAGUNA , sa fait plaisir car moi je suis pas un assidu de l'électricité auto, au moins j'ai appris des choses.. je vais poster des photos .....
Merci à PIERROT également..
Bon week-end à vous.. :bien:
ric933
Messagepar ludovic29 » Sam Déc 06, 2014 0:28
:bien: :bien: . Cependant , essaye de retrouver le même fusible si tu peux . Déjà si tout fonctionne c'est bon :oui: .
Messagepar gilles02310 » Sam Déc 06, 2014 0:58
Salut +1 avec ludo ne joue pas trop avec les fusibles car c'est un coup à faire cramer le faisceau.
Messagepar ric933 » Sam Déc 06, 2014 7:52
Salut ludo, pour le fusible j'ai mis le 10 A ce que j'avais sous la main ce matin je vais aller chez Autobac en acheter vous avez raison c'est plus prudent et si il y à un 7.5 a c'est qu'il y à une raison.. merci
ric933
Messagepar ric933 » Mar Déc 09, 2014 9:11
Merci c'est fait ...
ric933
