[Résolu] Probléme feux de plaques
Messagepar ymlelay » Sam Fév 18, 2012 16:30
En voulant remplacer une ampoule de plaque arrière de ma laguna coupé V6, j’ai dû faire une fausse manip (certainement un court jus) et depuis, je n’ai plus d’éclairage de plaque, ni de feux arrière droit et de veilleuse avant gauche. Lorsque les feux sont allumés, l’allumage du tableau de bord est très faible. Je suppose que c’est un fusible. J’ai d’abord regardé à l’avant, dans la boite à fusible à gauche du volant, mais je n’ai pas trouvé le fusible qui a sauté. J’ai aussi regardé la boite dans le compartiment moteur et les fusibles sont tous bons.
J'ai fais une recherche mais je n'ai pas vu de solution.
Quelqu’un sait d’où peut venir le problème ?
Laguna Coupé V6 235 DCI
ymlelay
Messagepar ymlelay » Dim Fév 19, 2012 10:34
Pour tous ceux à qui il est arrivé la même aventure, voici la solution : Il y a une deuxième boite à fusible sous le capot moteur. Ils appellent ça « Fusibles de l’Unité de Protection et de Commutation » C’est une boite carrée complétement droite avec un système de fermeture rouge (juste au-dessus des connecteurs de batterie). Il faut ouvrir la boite, soulever la boite plastique qui se trouve à l’intérieur en soulevant aussi les deux faisceaux de câble (avec des passe câble en caoutchouc). Attention, le câble du bas à un attache câble, il faut démonter le cache de connecteur de batterie pour le déclipper. Une fois soulevé, il faut retourner la boite pour voir les fusibles. Et c’est le premier fusible de 10A (rouge) qui doit être mort. Une fois changé, tout revient en ordre.
Si ça peut aider les boulets comme moi… ;o)
ymlelay
Re: [Résolu] Probléme feux de plaques
Messagepar David » Dim Fév 19, 2012 13:11
Merci pour ce retour. :wink:
David
