probleme feux de recul et radar de recul
Re: probleme feux de recul et radar de recul
Messagepar jeanlaguna » Mer Avr 25, 2012 18:11
je viens de changer ce capteur suite à un défaut de feux et radar de recul. Ca a commencé par une fois ou deux par l'absence des feux et radar de recul puis retour à la normale. Ensuite une impossibilité de démarrer sans appuyer sur l'embrayage. Est-ce lié car le capteur est bi-fonction (noté sur la facture). Ensuite retour à la normale jusqu'à ce que les feux et radar de recul ne fonctionne plus du tout. Après avoir lu ce post je suis allé acheter ce capteur (contacteur bi-fonction). Démontage assez difficile mais j'y suis arrivé avec une petite clé à molette. Il y a du frein filet mais pas de joint. Vissage du nouveau capteur avec la même méthode, le frein filet est sur la pièce neuve aussi. Avec un peu de contorsion on y arrive...bon courage !
jeanlaguna
Messagepar cesaer » Mar Mai 01, 2012 10:48
pierrot a écrit:Salut,
faudrait voir içi si elle est assez longue > http://cgi.ebay.fr/Douille-longue-24-mm ... 35bb538122 ou la > http://cgi.ebay.fr/24mm-Douille-a-choc- ... 2a1af9c872
J'ai commandé la première douille jeudi dernier mais toujours pas reçu j'espère que celà ne vas pas trop tarder.
jeanlaguna a écrit:Bonjour,
Merci pour le renseignement, quelle élément as tu enlevé pour accéder au capteur ? Partie haute du filtre à air + déclipsage de la boite à fusible pour un peu plus de visibilité ?
cesaer
Messagepar Nagato » Lun Mai 14, 2012 7:47
Bonjour à tous.
Pour ma part je n'ai plus rien, tout a lâché.
Plus de marche capteur de recul, plus de feu de recul, nada :)
Après consultations au boulot d'un spécialiste Renault, et entre autre des Lag2 P2, il me dit que le problème viens du "Contacteur" situé sous la boite de vitesse.
Il me dit aussi que pour y accéder, je dois démonter la boite à air et le batterie (facile tout ça)
La pièce est a commander chez me dit il aussi.
Qu'en pensez vous ?
Laguna 2 Phase 2 2.2 DCI 150CH Initiale
Nagato
Messagepar Nagato » Mer Mai 16, 2012 12:36
Serait il possible d'avoir la référence produit du contacteur pour le moteur 2.2dci?
Nathan si tu l'as je suis preneur car je vais devoir faire comme toi :)
Je vais aller le commander vendredi :)
Nagato
Messagepar bathory » Mer Mai 30, 2012 8:16
Aprés plein de relectures de ce topic .
- Selon les versions, le capteur est différent .
- Selon les versions, le capteur est placé sur ( dessin page 1 ) ou sous la boite .
- Sur la boite il est assez accessible, et sempble ne pas pouvoir faire perdre d'huile au démontage, mais un système bizarre retient la fiche du cable électrique . Quelqu'un sait-il démonter ce truc, car je tire sur la fiche, et rien ne vient, je crain d'arracher les petits cables trés fins .
Merci d'avance .
bathory
Messagepar Nagato » Sam Juin 02, 2012 10:54
Je vais m'y mettre en début de semaine prochaine.
Possédant un 2.2, mon contacteur ce trouve donc derrière la batterie sous la boite à air.
ma foi je vais voir pour le démonter et le nettoyer afin de refaire des tests, sinon et bien j'en recommanderai un à Renault cannes :)
Nagato
Messagepar Nagato » Jeu Juin 14, 2012 9:39
Bonjour à tous.
Bon et bien voilà j'ai changé le contacteur, acheté tout neuf chez renault.
Diagnostic après changement, j'ai récupéré mes feu de recul mais pas mes radars, j'ai toujours ce bruit durant quelques seconde au passage de la marche arrière.
Quelqu'un a une idée ?
Nagato
Messagepar Nagato » Jeu Juin 14, 2012 10:02
Un petite question que je me pose.
D'après les fiches techniques, le système de gestion des radars de recul est composé des 4 capteurs, du bruiteur et du calculateur situé sous le siège conducteur (?).
Est ce vraiment ça ?
Nagato
Messagepar nonobo » Mar Aoû 07, 2012 0:39
Bonjour à tous et merci beaucoup pour vos aides, c'est que c'est pas du luxe avec les joies électriques que nous réserve une Laguna ^_^
enfin j'ai le même problème que tant d'autres , à savoir plus de radar et plus de feu de recul... mais je me pose la question de savoir si le contacteur est bien ceci???
Quelqu'un pourrait il me dire avant que je ma plante complet ... merci d'avance beaucoup !! ^_^
nonobo
Messagepar nonobo » Mar Aoû 07, 2012 8:36
Ooups Pardon .... voici ...
nonobo
Messagepar Nagato » Lun Sep 10, 2012 18:34
Oui c'est effectivement cette pièce pour moi, mais le problème subsiste toujours après avoir mis le neuf :-(
Nagato
Messagepar gilles02310 » Lun Sep 10, 2012 18:51
Salut la pièce sur la photo ressemble beaucoup au connecteur d'arriver du tuyaux de récepteur d'embrayage.
c'est pas le contacteur de marche arrière
le contacteur se trouve sur le dessus de la boite.
Messagepar bathory » Lun Sep 24, 2012 15:35
Bon, aprés 2 achats de contacteurs Oscaro et Cesaro qui ne correspondaient pas, et ras-le-bol des tentatives de démontage du contacteur ( sur le dessus de la boite, Lag 2,0T initiale ) . J'ai été chez Renault, 65,50 € TTC lavage de la voiture offert avec et réparation garantie 1 an . Ben j'aurai du faire ça plus tôt .
bathory
Messagepar Nagato » Lun Sep 24, 2012 18:04
donc pour toi le problème venait clairement de la boite ?
Nagato
Messagepar Nagato » Mar Sep 25, 2012 9:49
Tu as donc récupéré tes radars de recul ?
Nagato
