probleme feux de recul et radar de recul
Messagepar grosminet250 » Lun Déc 29, 2008 18:07
salut,
voila j'ai un souci sur ma laguna II en effet je n'ai plus de feux de recul et le radar de recul ne fonctionne plus.
Je me suis déja renseigné sur d'autres sites et apparemment cela viendrait du connecteur ou contacteur des feux de recul, celui ci se situe sur la boite vitesse.
Si quelqu'un pouvait me dire à quel endroit il se situe sur la boite et a quoi ça ressemble et avec une photo ce serait le top!! :bien:
grosminet250
Re: probleme feux de recul et radar de recul
Messagepar Laganu » Lun Déc 29, 2008 21:42
bonsoir
Le contacteur,c'est la pièçe numéro 7.
Laganu
Images: 26
Messagepar grosminet250 » Mar Déc 30, 2008 10:34
Ok merci pour vos réponses, je vais aller voir ça.
En ce qui concerne la piéce n°7 sur le schéma, on voit cette pièce de l'intérieur ou faut il aller sous la voiture?
grosminet250
Messagepar Laganu » Mar Déc 30, 2008 11:36
On voit la pièçe d'en haut sans passer par en dessous.
Laganu
Images: 26
Messagepar Mogwai » Dim Mar 08, 2009 8:54
slt j ai demonté le soufflet et la mousse mais je ne l ai pas trouvé et j ai beau regarder sur la revue technique je n arrive pas a le voir ( c est avoir le contact pour une camera de recul) quelqu un a t il trouvé la solution?
Mogwai
Messagepar cheerfullworld » Lun Mar 09, 2009 23:07
Le contacteur de marche arrière ne se trouve pas au niveau du levier de vitesses, mais bien sur la boite de vitesses, comme l'indique le schéma avec la pièce n°7. Il faut aller voir sous le capot de la voiture.
Quant au radar de recul, j'en ai installé un sur ma laguna, et c'est un boitier qui se branche sur le feu de recul. C'est sûrement la même chose pour toi. Donc quand les feux fonctionneront, le radar fonctionnera aussi.
@+ et bonne chance.
cheerfullworld
Messagepar mattheoh » Lun Déc 06, 2010 13:06
je reprends le fil, car j'ai depuis la semaine passée moi aussi mes feux et mon radar de recul HS.
la première chose à faire, c'est quoi ? vérifier ce contacteur sous la boite de vitesse ?
ou vaut mieux jeter un oeil aux fusibles et / ou ampoules de feux de recul ?
Laguna 2 Estate 1.9 DCI (Privilège) 120 CV de Juillet 2001 - 210000 km - couleur bleu /mauve
Que la Force soit avec toi et avec ta Laguna !
mattheoh
Messagepar reg35 » Lun Déc 06, 2010 14:47
commence par le plus facile, a savoir, vérifier les fusibles et ensuite regarde si le contacteur sur la boite est bien branché
Messagepar Big-Daddy » Mar Déc 07, 2010 19:05
Si les deux sont en panne c'est quasiment sur que c'est le contacteur! J'ai changer le mien il y a un mois, contacteur 23€ + 25€ huile de boite de vitesse, le contacteur est sur la boite de vitesse sous le moteur coté conducteur tu peux pas le louper il est vert et c'est le seul contacteur sur la boite :), pour y accéder enlève le cache, un peu chiant quand t'as pas de pont :(
Laguna II ph. 1, 2,0l 16V Luxe Privilège de 2003
Big-Daddy
Messagepar mattheoh » Lun Déc 13, 2010 13:10
reg35 a écrit:salut
Petite question bête, c'est lequel le fusible des radars / feu de recul ?
J'ai l icone des feux arriere, des feux stops, mais je ne vois rien qui me laisse penser à feu ou radar de recul...
merci ! :-)
mattheoh
Messagepar mattheoh » Lun Déc 13, 2010 14:06
pierrot a écrit:Salut, fusible 4, 20A
Salut Pierrot, merci de ta réponse.
Bon bah comme supposé par Big-Daddy, c'est pas le fusible.
faut que je regarde du coté du contacteur.
Quand on dit démonter le cache de la boite de vitesse, faut obligatoirement passer par en dessous le véhicule, ou on peut y accéder par l'habitacle ?
mattheoh
Messagepar Big-Daddy » Mar Déc 14, 2010 21:19
Pour les DCI je ne sais pas, mais sur mon essence j'ai du passer par dessous :)
peut être qu'en retirant la roue AVG tu peux l'apercevoir je me souvient plus très bien, quoi qu'il en soit une fois que tu y a accès essai de le shunté, si tes feux de recul s'allume c'est qu'il est mort, et pour le changer tu devra vidanger la boite de vitesse car le capteur "baigne" dans l'huile de boite :)
CDT.
Big-Daddy
Messagepar mattheoh » Mer Déc 15, 2010 9:24
Big-Daddy a écrit:Salut,
CDT.
ça roule ! merci Big-Daddy, je vais suivre tes infos en passant par la roue gauche et regarder ça ce week end. je vous tiens au jus.
mattheoh
Messagepar LagunaWomen » Mer Déc 15, 2010 17:04
salut ,
je mets le post que nathanjo avait mis quand il a changé son capteur de marche arreiere sur son 2.2dci
nathanjo a écrit: et maintenant un capteur de marche arriére tout neuf....
j'en ai un peu chier car pas facile d'acces... de plus renault a modifier le nouveaux et encor moins de prise pour passé la clé de travers....
il a fallu de l'outillage spécial clé a douille de 24 rallongé et creuse....
enfin sa marche et tout est remonté me reste plus que le filtre a air a remttre en place maintenant qu'il tout nettoyer :mrgreen:
Messagepar Big-Daddy » Mer Déc 15, 2010 17:35
c'est bien ce que je pensais sur les DCI le capteur est sur la boite et non pas sous, :) bonne nouvelle pour toi pas besoin de vidanger la boite !
tient un schéma de ta boite, le contacteur c'est la pièce n°7
Big-Daddy
