probleme feux et radar de recul (pas le contacteur)
Messagepar FANTOMAS2010 » Jeu Juin 15, 2017 22:28
Bonsoir à tous :D
J'ai un soucis et ne trouve pas la réponse sur le forum
J'ai mon radar et feux de recul qui ne fonctionne plus mais le contacteur fonctionne bien en le branchant à la cosse et en appuyant sur le bout du bas.
Mais lorsque je le met à l'interieur de la boite cela ne fonctionne pas donc me disant que le système qui appui sur le contacteur à du jeu ou perdu de la matiere j''ai retirer au tour de la matiere au contacteur environ 6mm et malgré cela cela, cà ne touche pas le contacteur ??
Et lorsque je regarde à l'interieur de la boite et en actionnant la marche arrière cela fais un mouvement de gauche à droite alors que cela ne devrais pas monter ??
Merci de votre aide :cry:
FANTOMAS2010
Re: probleme feux et radar de recul (pas le contacteur)
Messagepar ludovic29 » Dim Juin 18, 2017 20:36
Le fusible F4 est ok ? Car il gère pas mal de chose celui la . as tu regardé les ampoules de marche arrière ?
Tu as aussi un calculateur à l'arrière droit pour gérer marche arrière et radar de recul sinon . Regarde au plus simple on verra ensuite pour plus de détails
Messagepar louis4 » Lun Juin 19, 2017 6:19
SALUT
j'avais aussi le même problème après changement du contacteur tout a remarcher :wink:
louis4
Messagepar FANTOMAS2010 » Lun Juin 19, 2017 22:22
bojour
Oui le f4 est ok pas de soucis et comme indiqué précedemment le contacteur hors de la boite de vitesse fonctionne bien ainsi que le nouveau que j'ai acheté, le souci serais sans doute dans la boite de vitesse ce qui touche le contacteur lors de la marche arriere ???
FANTOMAS2010
Messagepar ludovic29 » Mar Juin 20, 2017 19:52
Ou alors c'est ton calculateur de radar qui déconne ?
Messagepar FANTOMAS2010 » Mar Juin 20, 2017 21:52
salut ludovic29
ca ne peut pas etre le calculateur car le contacteur fonctionne bien mais dans la boite de vitesse non, je suppose que lorsque j'active la marche arriere une sorte de levier viens toucher le bas du contacteur là ca ne marche pas.
Si quelqu'un avais le shema de ce levier ??
FANTOMAS2010
Messagepar ludovic29 » Mar Juin 20, 2017 22:48
Tu dis que le contacteur fonctionne manuellement , mais derrière les feux s'allume et les radars bip tous ?
