problème feux stop
problème feux stop
Messagepar nico45 » Mer Nov 05, 2008 13:18
salut à tous ! j'ai un problème avec mes feux stop, quand j'appuies sur la pédale de frein les feux stop ne s'allument pas toujours. Quelqu'un peut il m'aider svp ?
nico45
Messagepar lolo leog » Mer Nov 05, 2008 13:44
salut regarde au niveau de la pedal il y a u contacteur ces lui qui permer d'allumer les stops @+ lolo
@+ lolo
[color=#FF0000]f
orum initial paris
ma lag v6 24 initial paris
lolo leog
Messagepar neolehavre » Mer Nov 05, 2008 14:35
Il se peut aussi que se soit un faux contact au niveau électrique
Ça le fait juste avec les feux stop?
Mon ancienne clio 3 (2005)
neolehavre
Images: 10
Re: problème feux stop
Messagepar LagunaWomen » Mer Fév 02, 2011 23:25
salut,
je me permet de faire remonter ce message car j'ai le meme soucis.
mes feux stop ne s'allument pas toujours (je le vois dans mon retro int avec le feu stop qui est fixer au plafond)
le contacteur peut se regler ou faut le changer ? ca peut etre quoi d'autre sachant que j'ai un soucis avec mes eclaireurs de plaques et la veilleuse gauche qui ne s'allume plus ?
fusible ok.
merci d'avance
Messagepar reg35 » Jeu Fév 03, 2011 0:48
oui le contacteur se regle.
cependant tu sa fait sapin de noel avec tes veilleuses, verifie tes feux ar :wink:
Messagepar LagunaWomen » Jeu Fév 03, 2011 4:37
salut,
merci pour ta reponse,je regarderais ca
non ca fait pas sapin de noel, la veilleuse arriere gauche ne fonctionne pas, de meme que les eclaireurs de plaque, malgres les ampoules neuves....
Messagepar reg35 » Jeu Fév 03, 2011 11:31
prend un multimetre pour savoir si le courant arrive bien a tes ampoules, sa peut etre aussi un probleme de masse...
