Sam Déc 11, 2010 23:57
bonjour ,
Je me suis aperçus que le frein à main de ma Laguna 2 ne sert pas suffisamment pour effectuer un démarrage en cote digne de se nom ! J'ai demander a Renault de m'arrangé çà mais ils ont juste rendu mon frein a main plus dure à serrer qu'avant sans vraiment arranger le problème de serrage.
Que faire ?
Dim Déc 12, 2010 0:10
pour le réglage du frein à main celui-ci doit etre réglé comme ceci: lever l'arrière du véhicule, au premier cran les roues doivent encore tourner, ce n'est qu'à partir du deuxième cran que ça doit commencer à bloquer.
L'écrou de réglage se trouve entre les 2 sièges avant, à l'intérieur du rangement de la console centrale.
S'ils t'ont déjà fais le réglage comme ceci et que ça ne freine pas, soit tes plaquettes de freins arrière sont hs ou alors elles sont glacé, si elles sont encore bonnes, démonter les plaquettes et passer un coup de papier de verre pour les déglacer ou alors les changer carrément selon l'usure.
Dim Déc 12, 2010 0:17
salut .
je précise qu'il s'agit d'une seconde main ayant passer le CT il'y a moins de 6 mois. Cela aurait il dut êtres vu par le mécano ?
Dim Déc 12, 2010 17:26
au CT ils testent également le frein à main, en l'occurence s'il ne freine pas suffisament c'est une CV mais il faut vraiment que ça ne freine pas grand chose car il ne faut pas un gros pourcentage pour que ça passe, je ne me rappel plus le pourcentage mini avant que ce soit la CV.
Essaie ce que je t'es dis car sinon je ne vois pas, car avoir un frein à main qui ne freine pas beaucoup avec un des disques c'est assez rare.
J'ai déjà eu le soucis sur une 605, mais les plaquettes étaient au bout de leur usure.
Dim Déc 12, 2010 18:03
que veut tu dire par CV ?
Dim Déc 12, 2010 18:09
Salut CV= contre visite.
Dim Déc 12, 2010 18:29
ok , thx !
Dim Déc 12, 2010 18:58
Oui excuse j'ai oublié de mettre entre parenthèse CV = contre-visite
