Problème frein de parking non fonctionnel
Messagepar riffino10 » Lun Déc 05, 2011 10:35
Je possède une laguna 2 estate phase 2 de 2006.
J'ai recherché une réponse à mon problème sur le forum mais après les test effectués, pas de résolution.
En essayant de prendre mon véhicule tôt ce matin, impossible de le décoller. Je démarre le véhicule, mais le frein de parking ne se retire pas. (l'ordinateur lui m'indique de le serrer avec bip donc le voit comme retiré)
J'essaie de le retirer en actionnant la manette jaune présente dans la console centrale, mais sans succès, le câble a l'aire "mou".
J'ai débranché puis rebranché la batterie mais tjrs pareil. j'ai essayé de forcé un petit peu, mais la voiture avance a peine. (je pensais que c'était juste les roues de bloqué à cause du froid)
Il a en effet fait froid cette nuit, je ne sais pas si cela est lié.
Que me conseillez vous à part pour l'instant de faire déplacer un dépanneur?
Merci beaucoup pour votre précieuse aide.
Cordialement
riffino10
Re: Problème frein de parking non fonctionnel
Messagepar V1nc3n7 » Lun Déc 05, 2011 10:58
Bonjour.
Attendre un peu que la température remonte dans la journée et voir ...
J'ai déjà eu ce soucis, mais avec une bonne accélération, les freins se sont décollés ;)
Faire un contrôle des capteurs de pédales. Le frein à main se déserre quand on relache la pédale d'embrayage et que l'on accélere.
Si un emetteur sur une des pédales est cassé, le frein à main ne bouge pas...
Bon courage ;)
Messagepar riffino10 » Lun Déc 05, 2011 11:06
Merci pour cette réponse,
Je vais attendre dans l’après midi et je vais vérifier les émetteurs sur les pédales.
Je vous tiens au courant.
Cdlt
riffino10
Messagepar riffino10 » Lun Déc 05, 2011 13:09
LIl ya un beau soleil, malgré un froid persistant.
J'ai essayé de débloquer les roues mais toujours sans succès.
J'ai également vérifier les capteur sous les pédales, mais visuellement rien n'indique qu'ils sont cassés, comment les contrôler ?
D'autres pistes ?
Moi ce qui m'étonne c'est que la manette jaune se trouvant dans la console centrale a du mou, est-ce normale? ou cela indique qu'au niveau mécanique le frein est bien desserré?
Merci pour vos réponses.
riffino10
Messagepar joellaguna2 » Lun Déc 05, 2011 15:54
hello
donc toujours le message "serrer frein de parking" et que se passe-t-il en actionnant la manette pour le serrer ?
le mou, je dirai qu'il est bien desserré pour moi. Lève la voiture et vérifie si c'est des 2 cotés bloqués ?
J'aime le travail bien fait.
Laguna II phase 2 1.6 16s -> 195 000 km + 206 1.4 essence -> 252 000 km + FZ6N -> 37 200 km
joellaguna2
Messagepar riffino10 » Lun Déc 05, 2011 19:02
En effet le message "serrer frein de parking" est toujours présent accompagné d'un bip d'une quinzaine de secondes.
Si j'actionne la manette pour le serrer, il ne se passe rien, j'ai l'impression qu'un petit bruit vient de l'arrière mais pas le bruit comme quoi c'est serré.
Et vu comment la voiture se soulève, je dirais que les deux cotés sont bloqués.
J'ai ressayé plusieurs fois dans la journée, mais rien a faire.
Une petite question, J'avais depuis que j'ai acheté le véhicule un message indiquant : "Frein parking à contrôler", aprés avoir fait le tour des forums, je ne me suis pas inquiété y a t il un lien selon vous ?
Aussi pensez vous que cela soit un souci de batterie ?
Merci encore pour votre aide et suggestions.
Cordialement
riffino10
Messagepar V1nc3n7 » Lun Déc 05, 2011 22:46
As tu essayé de deserrer le frein à main avec la manette à gauche du volant ?
Regarde un peu là :arrow: frein-a-main-electrique-a-controler-t15256.html
Messagepar riffino10 » Mar Déc 06, 2011 8:31
J'ai essayé de desserre le frein de parking avec la manette gauche mais rien a faire.
Quant aux sujets je les avais consulté. Je vais tester la batterie pour voir si la tension est bonne au niveau de la batterie cela m'éliminera cette suspicion ou la confortera.
Comment voir si les émetteurs sont hs au niveaux des pédales d'embrayage et d'accélérateur?
riffino10
Messagepar joellaguna2 » Mar Déc 06, 2011 15:55
riffino10 a écrit:Une petite question, J'avais depuis que j'ai acheté le véhicule un message indiquant : "Frein parking à contrôler", aprés avoir fait le tour des forums, je ne me suis pas inquiété y a t il un lien selon vous ?
oui pour moi il y a un lien, souvent c'est la manette et/ou un capteur à la pédale qui est défectueux.
si le véhicule démarre alors ce n'est pas un souci de batterie.
et toujours pas de possibilité d'ouvrir ce frein en tirant sur la poignée de secours ? (même si cela semble détendu) sinon probablement l'unité de frein de parking HS (rare quand même)
sinon malheureusement -> Renault
joellaguna2
Messagepar riffino10 » Mar Déc 06, 2011 16:31
Concernant la manette a gauche du volant, celle ou il y a un témoin, le témoin ne s'allume plus du tout ni ne clignote.
Concernant la batterie, je n'ai pas pu relever la tension mais j'ai pu essayer avec la batterie d'une autre laguna 2, mais même problème.
Et pour la manette de secours, même en tirant dessus rien ne se passe, je sens que je tire mais c'est assez mou et rien ne se passe...
Ce qui me semble le plus hallucinant c'est que si je force sur le véhicule pour rouler, il avance a peine de 5 cm après s’être lever trés haut...
Une chose aussi qui m'a attiré, c'est que lorsque je démarre la voiture et que j'essaie de enclencher déclencher le frein de parking, j'ai senti une odeur au niveau du moteur comme du bruler ou autre de caoutchouc.... (je ne parle pas du metal qui force en première ou marche arrière mais bien au niveau du capot).
L'odeur vient je pense soit du coté du compartiment a relais au dessus de la batterie soit sous la grosse boite noir a coté de ce compartiment a relais.
Une coincidence?
riffino10
Messagepar joellaguna2 » Mar Déc 06, 2011 20:56
piste intéressante, peut-être un fusible de claqué (câble touchant la masse qui fond ?)
est-ce que tous les fusibles sont OK ?
Vérifie derrière la batterie il y a un boitier comportant le fusible FM23 (60A) en haut à gauche et qui alimente uniquement le frein de parking automatique
joel
joellaguna2
Messagepar riffino10 » Mer Déc 07, 2011 12:55
Bonjour Joel,
J'ai vérifié tous les fusibles et ils sont tous Ok.
Meme ceux qui sont dans le boitier au dessus de la batterie (y compris le fm23) et pas de fusibles défectueux.
A vrai dire je seche...
Ce qui m'étonne c'est que je ne peux même pas bouger la voiture meme en tirant sur la manette de secours dans la console centrale et la voiture me demande sans cesse de "serrer frein de parking", donc reconnait que l'arrière est desserré ??
Je sais plus quelles piste suivre, et mon véhicule commence à me manquer... :)
riffino10
Messagepar joellaguna2 » Mer Déc 07, 2011 15:16
je ne sais pas si tu l'as déjà fait :
retire et remet ce fusible ou débranche la batterie (moins simple) pour voir ?
joellaguna2
Messagepar riffino10 » Mer Déc 07, 2011 16:50
Du nouveau, j'ai réussi a retirer le frein a main grace au conseil d'un ami garagiste qui s'étonnait que j'ai du mou.
En effet, j’arrêtai ma course après le mou sans forcer or il faut tout de même forcer après le mou pour retirer le frein à de parking manuellement.
Pour autant mon souci n'est pas résolu, car bien que le frein soit enclenché, l'ordinateur de bord me demander de le resserer et lors de ma mise en route et extinction, le frein de parking ne se remet pas et impossible de le mettre manuellement.
Bon au moins là je peux utiliser mon véhicule, mais je vais quand même passer la voiture à la balise pour voir ce qui va pas.
Merci pour votre aide et si vous avez un tuyau, je suis toujours preneur.
Merci à vous
riffino10
Messagepar joellaguna2 » Mer Déc 07, 2011 17:18
cool
mais tente quand même un reset, on ne sait jamais mais je parierai bien que ça soit la palette qui est en cause.
joellaguna2
