Problème frein, pédale ne remonte pas
Messagepar moandjoe » Mer Avr 01, 2009 1:16
bonjour tout le monde
j'ai besoin de vos conseils s'il vous plait, j'ai la pédale du frein qui ne remonte pas quand je freine ,il faut passer le pied dessous , la voiture freine très bien .je précise qu elle ne descend pas plus loin qu d'habitude ,elle n'est pas dure ni molle .j'arrive quand même à conduire comme ca ,mais ca reste dangereux quand même .
pour donner une image ,si je m'arrête à un stop en freinant je dois débloquer le frein en passant mon pied sous la pédale avant de pouvoir repartir .j'ai pensé à l'humidité comme la voiture est resté immobilisé pendant deux mois avec en plus de l'eau qui rentre dans l'habitacle...
j'espère que j'étais assez claire .si vous avez une piste une idée n'hesitez pas .merci
laguna 1ph1 2.2DT RXE 07/96 200 000km
moandjoe
Re: Problème frein, pédale ne remonte pas
Messagepar izen_76 » Mer Avr 01, 2009 15:09
axe de pédale, maitre cylindre, commence par vérifier ceci !
Mets un p'ti coup de dégrippant ( si tu as le temps démonte l'axe et graisse le si possible ).
Sinon ce sont tes joints de maitre cylindre qui sont morts...
*Nul n'est a la mesure de tes rages sinon l'immensité silencieuse de la nuit*
Mazda 323 F Astina 1.5 DOHC
izen_76
Messagepar moandjoe » Mer Avr 01, 2009 16:46
salut et merci pour ta réponse, ce n'est pas trop difficile à démonter l'axe de la pédale ,une petite idée pour me dire qu'est ce qu il faut démonter ? merci
moandjoe
Messagepar izen_76 » Jeu Avr 02, 2009 11:08
moandjoe a écrit:salut et merci pour ta réponse, ce n'est pas trop difficile à démonter l'axe de la pédale ,une petite idée pour me dire qu'est ce qu il faut démonter ? merci
Je ne sais pas je ne l'ai jamais fait !
izen_76
Messagepar reg35 » Jeu Avr 02, 2009 11:14
si la pedale est plus dure qu'avant, sa vient des axes qui sont grippés.si elle n'est pas plus dure qu'avant, sa vient des joints de maitre cylindre
Messagepar moandjoe » Jeu Avr 02, 2009 13:48
salut reg
la pédale n'est pas plus dure qu'avant elle ne descend pas non plus plus loin qu'avant, c'est peut être le joint du maître cylindre que tu dit, reste à savoir s'il n y as pas de difficulté particulière pour le changer et éventuellement le prix ,si ca se vend seul ou faut changer la MS en entier .
moandjoe
Messagepar Naish1111 » Jeu Avr 02, 2009 16:15
à vérifier en premier: la timonerie et ses axes.
Ensuite, j'aurais penché pour un maître cylindre, mais ce qui m'étonne c'est que l'effort sur la pédale est inchangé; aussi, mon avis balance entre un mastervac et le maître cylindre.
Ce que je ferais à ta place, et compte tenu des galères que tu connais avec cette caisse, c'est de trouver un ensemble mastervac/maître cylindre à la casse et de changer le tout. Un changement de liquide de frein et Hop !!!
Pourquoi le mastervac, parce que l'effort de la pédale n'est pas transmis au maître cylindre directement, mais au mastervac.
Ou alors, peut être un défaut de durite entre la pompe à vide et le mastervac ....
Naish1111
Images: 12
Messagepar moandjoe » Lun Avr 20, 2009 1:45
c'est juste pour vous remercier pour vos réponses avec beaucoup de retard :oops: même si je n'est pas encore réglé le problème ,un grand merci aussi à Naish111 qui suit de prés mes galère, un connaisseur du moteur G8T 760 :bien:
moandjoe
Messagepar lolo leog » Lun Avr 20, 2009 23:52
salut regarde le ressort de rappel de la pédale voir si il fait toujours sa fonction de rappel @+ lolo
@+ lolo
[color=#FF0000]f
orum initial paris
ma lag v6 24 initial paris
lolo leog
Messagepar moandjoe » Mar Avr 21, 2009 0:47
salut lolo tu es sure qu il y as un ressort de rappel sur la pédale de frein :reflexion:
moandjoe
Messagepar Foufou 0338 » Mar Avr 21, 2009 12:08
+1 pour le maitre cylindre
Lag 2 2006 2.0 DCI Initiale
Foufou 0338
Messagepar lolo leog » Jeu Avr 23, 2009 13:19
salut non pas de ressort desole @+ lolo
@+ lolo
[color=#FF0000]f
orum initial paris
lolo leog
