Problème freins
Problème freins
Messagepar minox35 » Dim Nov 11, 2012 3:00
Hier j'ai remplacé mes disques et plaquettes avant et arrière, pas de soucis ca c'est bien passé, mais maintenant le freinage n'est plus très efficace, la pédale est molle, il faut appuyer à fond sur la pédale et encore ca ne freine pas dur.
Si j'appui une fois que je relache et que j'appui encore la ça freine mais au prochain freinage ca sera de nouveau pareil.
J'ai regardé si y'avait des fuites mais rien, j'ai purgé les quatres roues au cas ou mais rien y fait !!
Si vous avez des idées je prends ?
Laguna 2 1.9DCI 110cv de 2004
Laguna II Estate (01/04) 1.9 DCI 110 Authentique avec quelque modif que j'aimerai faire
minox35
Re: Problème freins
Messagepar jordangse » Dim Nov 11, 2012 9:58
Salut, tu as déjà roulé beaucoup avec tes nouveaux disques? Parce qu'il y a un rodage à faire, perso j'aurai pas fait avant et arriére en même temps. Tu as dégraissé les nouveaux disques? Et passé un coup de brosse sur l'endroit où coulisent les plaquettes?
Si ça part pas au bout d'une centaine de borne il faudra envisager une purge.
jordangse
Re: Problème freins
Messagepar minox35 » Lun Nov 12, 2012 3:28
Oui j'ai tout fait dégraissé, brossé, j'ai même déjà purgé, je sais qu'il y a un rodage mais si j'ai besoin de faire un freinage d'urgence il faudra bien le faire rodage ou pas!!!
Mais là je ne peux même pas faire un freinage d'urgence, je rentre dedans à coup sûr!!
Là en fait quand j'appui 2 fois ça va freiner, mais si je maintiens le 2ème appui et que je force un peu la pédale descend jusqu'au fond ? Je n'aurai pas une fuite par hazard ? Qu'est ce que j'aurai pû abimer en changeant mes disques et plaquettes ?
minox35
Re: Problème freins
Messagepar gilles02310 » Lun Nov 12, 2012 9:31
Salut de quel manière as tu repoussé tes pistons de frein avant et arrière?
Re: Problème freins
Messagepar laguna29 » Lun Nov 12, 2012 12:38
pourquoi as-tu remplacé les disques et plaquettes:
usure ou tu avais un problème de freinage?
Car une pédale de frein qui descend tranquillement à fond , je l'ai déjà eu et c'était la pompe à vide .
Donc à savoir si tu avais ce défaut avant les travaux.
laguna29
Voiture: Laguna III Phase 2
Re: Problème freins
Messagepar minox35 » Lun Nov 12, 2012 13:22
Salut, j'ai changé mes disques et plaquettes car j'ai un peu trop attendu et tout était bien usé, hormis le bruit de ferraille à l'arrière quand je freinais, tout marchait très bien.
Avant de changer mes freins, j'ai jamais fait attention si la pédale descendait, tout marchait bien, c'était bien réactif et là ça ne l'est plus!!!
J'ai repoussé mes pistons à l'avant avec un tournevis, et à l'arrière avec l'outil spécial pour ce genre de piston ! J'aurais pu percer un joint en les repoussant ? Comment voir si ça fuit par un des pistons ?
En faisant ma purge, j'ai vu que mon liquide était noir donc à changer (le freinage marchait bien avant avec ce même liquide), mais je voulais savoir comment faire ce changement de liquide ? Je vide le maximum de vieux liquide du réservoir, je remets du neuf et je purge jusqu'à avoir du propre qui sort ? Est ce que c'est des bétises ce que je viens de dire ou pas ?
minox35
Re: Problème freins
Messagepar gilles02310 » Lun Nov 12, 2012 13:50
refait une purge complète.
Pour ce qui est de vidangé ton circuit de frein tu commence par vider le bocal à l'aide d'une seringue tu remet du liquide neuf et le reste de la vidange se fera pendant la purge.
Re: Problème freins
Messagepar reg35 » Lun Nov 12, 2012 14:37
a mon avis ta soit un cylindre de roue qui fuit, ou sinon ton maître cylindre a un soucis de prise d'air ou d’étanchéité interne...
peut tu nous expliquer la maniere precise pour effectuer ta purge des freins?
Re: Problème freins
Messagepar minox35 » Lun Nov 12, 2012 16:02
Comment quelque chose aurait pu se casser alors que le matin les vieux freins marchaient et dans l'après midi les neufs ne marchent pas, j'ai juste changé mes disques et plaquettes rien de plus!!
On était 2 pour la purge, un tuyau avec un bocal percé, tuyau branché sur les vis de purge, j'ai pompé quand l'autre personne n'a dit de stopper j'ai maintenu la pression, la pédale s'enfonce, on resserre la vis, on a fait 4/5 fois par roue.
Est ce que pour évacuer mon vieux liquide, je peux laisser une vis de purge désserrée branche au tuyau, et pomper jusqu'à ce que le neuf sorte ou il faut faire ça à deux et pomper, bloquer, désserrer la vis puis la revisser jusqu"à ce que se soit propre.
minox35
Re: Problème freins
Messagepar gilles02310 » Lun Nov 12, 2012 16:27
non tu as plein d'air qui entrera dans le circuit en le vidangeant de cette manière fait de façon à vider le bocal de frein en premier avec une seringue comme je te l'ai expliqué au dessus.
Re: Problème freins
Messagepar jordangse » Lun Nov 12, 2012 16:39
Ça ne vibre pas dans la pédale quand tu freines?
jordangse
Re: Problème freins
Messagepar minox35 » Lun Nov 12, 2012 17:13
ok pour le remplacement du liquide
je viens d'aller voir ma voiture pour voir si j'avais une fuite et je me suis aperçu que j'avais pas bien remit les ressorts de plaquettes, vous pensez que ça peut venir de ça ?
J'ai été faire un tour avec mais maintenant j'ai du mal à savoir si c'est bon ou pas, je vais voir en allant au boulot ce soir!!!
minox35
Re: Problème freins
Messagepar reg35 » Lun Nov 12, 2012 17:26
pour ta methode, c'est bon, c'est comme sa que je fait.
l'x nevada des parents avait eu le meme probleme, on change les disques et plaquettes avant, sans toucher a l'ar, on remonte sa et purge, meme resultat que toi sa freinait quand sa voulait, pedale imprecise... on a du changer le maitre cylindre et hop c'est reparti...comment s'est-il flingué? on ne saura jamais...lol
Re: Problème freins
Messagepar minox35 » Mar Nov 13, 2012 3:31
Bon ba apparament ça venait des ressorts mal mit car ça freine mieux, donc ca va mieux!!
Merci à tous en tout cas!!
minox35
