probléme freins
probléme freins
Messagepar laisba » Sam Oct 06, 2007 18:15
bonsoir a vous voila je viens de changer mes plaquettes de freins arriéres je viens de tout remonter j'ai plus de freins a main vous avez une idée ? j'ai oublier un truc ou fais une conneries si vous pouvez m'éclairer sinon je vais redemonter sa demain pour voir merci d'avance bonne soirée.. :roll:
laisba
Messagepar laisba » Sam Oct 06, 2007 19:49
personne a de solutions ? bon je vais redemonter demain merci quand meme
laisba
Messagepar laisba » Sam Oct 06, 2007 19:50
!!!!!!!!!!?????????????????on va dire que sa arrive qua moi tant pis
laisba
Messagepar FFFone » Sam Oct 06, 2007 20:14
Bon tu es un peu limite à t'impatienter comme cela sur le forum mais tu es resté poli. Il faut savoir que l'on n'est pas sur Forum-Auto ici : il y a moins de membres donc moins de connaisseurs, ce qui fait que certains sujets n'ont pas de réponse avant quelques jours. Ce n'est pas de la mauvaise volonté mais ceux qui s'y connaissent le plus en mécanique ne sont pas forcément ceux qui vont restés scotchés devant leur ordinateur pour répondre aux questions.
En ce qui concerne les freins arrières à disque, c'est vrai qu'il n'y a pas encore de tuto là-dessus sur le forum. Donc le prochain qui s'y colle, merci de faire des photos :wink:
Sinon, pour revenir à ton problème, il me semble que le freinage à main se commande par câble, que les freins arrières soient à disques ou à tambour. Donc mon avis de non-initié serait de vérifier tes câbles à l'arrière.
a+
FFFone
Messagepar laisba » Sam Oct 06, 2007 22:23
ok merci de ta réponse je vais vérifier cela demain je vous tiens au courant
[Laguna II] Tutoriel changement de plaquettes de frein AR(Photos inside)
voila un lien qui en parle du changement des plaquettes cela peut servir
bye a vous
laisba
Messagepar FFFone » Sam Oct 06, 2007 23:42
OK Merci.
Fais attention : tu avais posté dans Mécanique Laguna I.
Je déplace dans Mécanique Laguna II
FFFone
