Probleme fuite liquide de refroidissement
Messagepar boula » Sam Déc 03, 2016 17:22
Hello,
J'ai prévu de faire la vidange de ma boite de vitesse pk6 car elle craque un peu. (235 000 km)
En voulant tester le tuyau pour le remplissage, j'ai demonté le cache sous le moteur. Et la, j'ai vu des traces de LDR sur la boite de vitesse.
Aussi, depuis un moment, j'ai remarqué que le vase d'expansion se vidait un peu donc je pense que c'est lié.
En cherchant un peu, j´ai remarqué une fuite vers le (calorstat ?)
Il y a aussi une sorte de vis de purge sui pourrait en être la cause ?
Qu'en pensez-vous ?
boula
Re: Probleme fuite liquide de refroidissement
Messagepar indepedenza » Lun Déc 05, 2016 10:41
Pour ton probleme de perte de liquide de refroidissement situer niveau boite il est possible que sa soit ta vis de purge mais je me doute
Je pencherai plutot sur les dutites coller au calorstat qui arrive souvent elle vont dans le radiateur d habitacle pour chauffer l interieur de la voiture
Deux possibilites ou tu met sous pression ton vase d expansion et tu vois d ou sa fuit ou tu fait tourner le moteur jusqu a ce qui chauffe bien et t enclenche la ventilation.
Tout depend de la perte de liquide que tu as mais j ai deja vu des durites avec un petit triu et au fur et mesure sa prends de l ampleur jusqu a ce qu elle dechire completement
Voila bon courage mais rien de grave et 30 minutes pour le changement d une durite a ce niveau
Laguna II ph I Expression
indepedenza
Messagepar boula » Dim Déc 11, 2016 17:03
Hello,
Merci de m'avoir répondu.
Je suis fortement persuadé que ca vient soit de la durite ou du calorstat. Je vois distinctement le chemin d'écoulement du liquide.
Par contre, je n'ai pas encore eu le temps de faire de test.
Tu me dis 30 mn pour changer une durite mais comment procedes-tu ?
C'est tellement etroit que je me demande ce qui faut déposer !
Merci :)
boula
Messagepar boula » Lun Déc 26, 2016 22:05
De retour d'un long trajet, ca ne fuit plus
J'ai resserré la vis du calorstat et plus rien ne coule car le vase d'expansion est toujours plein.
Je croise les doigts pour que ca tienne, on verra bien.
boula
