problème général
problème général
Messagepar daron27 » Ven Mar 29, 2013 19:18
j'ai une renault laguna II 120 d privilège.
j'ai eu un problème avec la boite de vitesse et je l'ai confiée à un massacreur (vous comprendrez plus loin).
pour changer cette boite, il a sorti le moteur au complet. il rebanché les connecteur.
la voiture refusait de démarrer. il a branché une valise (non renault selon lui mais adaptable et donc compatible) ==> elle a redémarré.
mais je n'ai plus de klaxon, plus d'utoradio, plus de compteur (donc plus de régulateur) et la liste est longue.
selon lui c'est juste un connecteur à changer, j'ai été chez renault qui pense plus à un faisceau qui a été pincé.
quel est votre avis, comment détecté une panne de ce type.
merci de votre aide.
merci à tous
daron27
Re: problème général
Messagepar daron27 » Dim Mar 31, 2013 19:47
oui nous avons vérifer tous les fusibles, ils sont ok.
quelle broche/cable/toron faut il vérifier ?
merci de vos retours
daron27
